Прихожу в гараж и слишу за закрытыми воротами,что жужание какое-то.Сравнить можно с тем,как складываеться электрозеркало.Но звук этот идет из под капота.Я открыл капот и не могу понять что там жужит "вжж..вжжж..вжжж"
Думал моторчик пропелера на радиаторы-осоединил их-звук продолжился...
Стал лазить по предохранителям.Вытащил предохранитель "ENG CONT2"-жужание прекратилось,но машина при этмо не заводиться-маслает но не заводиться.Воткнул предохранитель-опять жужание и машина заводиться. Скинул клемы на ночь от АКБ-утром проблема не решилась.
Ко всем уи патифон не включаеться теперь(Кларион хороший поставил) ,стал с патифоно мразбирать-воткнул старый ЖВСи-старый работает..но это так в довесок инфы.
ЧЕК то горит,то не горит.
Еще ко всему 1 катушка то работает,то не работает.
Но самое главное,что это за жужание
