ГУР дергаеться
ГУР дергаеться
- Анатолий Васильев
Re: ГУР дергаеться
Ты имеешь ввиду насосу? Не факт. Сначала обрати внимание на ремень и его натяжку....Алега писал(а): Гуру хана?
Re: ГУР дергаеться
Re: ГУР дергаеться
Ролик на другом ремне. Скорее всего ремень. Или ослаб, или откуда-то на него натекает масло или скорее даже жидкость какая-то, масло бы долго не прошел визг, так что для начала посмотри на холодном - ничего там не течет на него?Алега писал(а):Ну да насос. Ремни 3 месяца назад менял все было нормал ни свиста ни дерганья. Единствено ролик неменял!
- Georg V
Re: ГУР дергаеться
- kesha333
Re: ГУР дергаеться
Вот только странно почему именно на холодном ремень проскальзывает??? Если дело в нем конечно....
- vasilius
Re: ГУР дергаеться
2. На холоде более густая жидкость ГУРа, и ремень ослаб как раз до границы, когда на холодную есть проскальзывания
Сам сколоняюсь больше к первому, т.к. зимой морозы были сильнее, но ГУР не дёргало.
Вообще, прежде чем предпринимать кардинальные меры по замене насоса ГУРа, надо чуть подтянуть ремешок (если ремни старые, то заменить), поменять жидкость в ГУр....а вот только после этого метаться по рзборкам и искать насос.
ЗЫ...Кстати заметьте, очень много постов по весне стало, что руль дёргает. Я не думаю, что звёзды легли таким образом, что у всех нервный тик открылся
- kesha333
Re: ГУР дергаеться
Как часто надо менять жидкость ГУРА? И какую заливать, при условии что не знаю, что было залито (походу красная)???
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Re: ГУР дергаеться
Re: ГУР дергаеться
Сверху руки не дотянутся, а снизу защита мешает если есть, муторное место короче там. А жижа - ну если с 2000 года не менял, то пора..., там АТF-ка.kesha333 писал(а):Он там сложно подтягивается??? Сверху это можно сделать???
- kesha333
Re: ГУР дергаеться
allert, АтФ-ка вторая??? Залез в бачёк...у меня походу желтая залита. Есть смысл переходить на красную или докупить желтой.
Желатя - декстрон2, а красная декстрон3 , так?
На вид она очень неплохая, прозрачная, чистая без всяких примисей (ну по крайней мере в бачке)...
По мануалу то через скока замена прописана, не подскажешь?
- kesha333
Re: ГУР дергаеться
RAMAZ
- Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
Re: ГУР дергаеться
Отпишитесь, как поменять правильно жидкость. У меня с весны при повороте руля начал ГУР гудеть, да так, что в пол отдает! Руль стал тугой, что при повороте, что обратно.
Ремень не свистит, уровень жижи в норме.
По ценам: замена ГУРа с работой обходится под 20 т.р., (17 - ГУР, 3 - работа). Или ремонт-переборка? У кого какая информация, пишите...!!!
- kesha333
Re: ГУР дергаеться
- Georg V
