часто ли ломается датчик холостого хода на ниссанах maxima
- Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Re: часто ли ломается датчик холостого хода на ниссанах maxima
Загадочно сформулировал.. Судя по форуму на 32-х какой-то особой проблемы КХХ не представляют - моют их, это да - регулярно, ибо грязь, а вот про отказы мало кто писал...max2332 писал(а):Подскажите как часто ломаются датчики ХХ на ниссанах???стоит ли покупать б/у что б сэкономить?
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Так,а что обороты не регулируются? На 32 вручную же регулируются обороты ХХmax2332 писал(а):просто на сервисе сделал диагностику сказали надо менять датчик хх ибо обороты на холостом 2 тыщи, теперь не знаю что делать?
- alekom777
Там есть один винт регулировки ХХ. Диагностика что показывает?Если ничего то возможно и КХХ умер.max2332 писал(а):ну проблема в том что они плавают а вот насчет регулировки они чет пробовали покрутить ничего не дало, а конкретно регулировать где что подкручивать надо?
- alekom777
Вот ссылка на цефировский сайт,там подробно расписано.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
- Stingo
- Автомобиль: MaximaQX A33 2л МКПП продано
- Автомобиль: Maxima QX, CA33, 3.0 л, 2002 г., Моск. обл. Истра
вот мои приключения с КХХ
viewtopic.php?f=9&t=6604&p=78813&hilit= ... %8E#p78813
- Stingo
брал в магазине, стоило это где-то около 7-8, но неиправный КХХ может поятнуть за собой как написали выше еще и блок управления, он стоит еще дороже.max2332 писал(а):а где брал и по какой цене?потому что спрашиваю цены от 8 до 27 за клапан хх
