Перелил масло в двигло...
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
fizik
- Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: Перелил масло в двигло...
Какая разница!! самое страшное что может быть это задевание шатунами уровня масла!,это вкладышам нехорошо будет, только это нужно ведро влить! маслонасосу пох..ю сколька масла унего всеравно хобот всегда в масле весь, давление будить однохренственное! гл чтоб система винтеляции картера нормульная была!!
Прикол из жизни(суда в тему будет): во времена моего знакомства с автомобилем лет12-13 мне было! с ребятами взяли Запорожца! и наши кулибинские шеловливые рученки у нас добрались до маслозалевной горловины, открутили-непорядок!! масла невидно!! у парня в гараже 5 литрвка оцовская хрен пойми индустриального масла стояла!! Залили-ВСЮ!!-- до горловины!!(до сих пор мне стыдно за этот поступок)
так ничеёёё он ище ездил!!! Масло лишнее все на свечи-- в трубу-- чадил как ледокол ленин!! Потом правдв сальники все потекли, а мосло у пацана кончилось
- Georg V
- odison
- Анатолий Васильев
А если машинку поровнее поставить?Georg V писал(а): Заливаю 3.8 л, а показания на щупе - по нижнюю риску Н. Примерно на 5 мм выше уровня.
- Georg V
- odison
Да вот и загвоздка в том, что стоит ровноАнатолий Васильев писал(а):А если машинку поровнее поставить?Georg V писал(а): Заливаю 3.8 л, а показания на щупе - по нижнюю риску Н. Примерно на 5 мм выше уровня.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- M@RseL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0V6 МКПП
У меня машина хавала масло и начинали стучать цепи. Подливал по 400-500г каждые 300-500км. И оно немного затухало.
Вообщем недавно начало меГосильно все греметь. Решили разобрать двиг. Слили 2 литра масла
Поршень при прохождении НМТ затягивал масло в цилиндр и кушал его.
Попал на 1000 у.й. ремонта.
Блок точить, новые ремонтные поршни, вкладишы, прокладки/сальники и робота. Ну и за одно несколько деталей в подвеске.
Пока что дали блок на разточку.
Продолжение следует....
- Анатолий Васильев
сильные утвержденияM@RseL писал(а):Поршень при прохождении НМТ затягивал масло в цилиндр и кушал его.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Georg V
- M@RseL
Надо было менять масло каждые 500км?Анатолий Васильев писал(а):То есть так надо понимать, что ты масло ни разу не менял, а только доливал? ну и что ты хотел получить? в принципе то и получил....
сильные утверждения
Масло менялось в конце ноября, с того момента проехал 4500км. И долил еще около 3.5 литров.
Так что ненадо думать что я никогда не меняю масло.
Цилиндр стал эллипсообразным и возле маслосьемного кольца проходило масло. ( так обьяснил мастер)DAKalimov писал(а):Интересно, как это при прохождении НМТ, масло в цилиндр попадало? Поршни дырявые чтоль?![]()
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
2Х литровых рабочих движков из япии ставь не хочу, ценник от 25 килорублей. Неужели посредственный ремонт дешевле движка собранного на заводе.M@RseL писал(а): Попал на 1000 у.й. ремонта.
Расточить и загильзовать двс от 20 килорублей, не учитывая с/у. Деффектовать и отремонтировать для езды это больше полтинника, не включая з/ч. А если блок решил сделать, надо и в каждой бошке поквыряться, все равно разбирается. Комплект цепей, вкладышей, поршня, клапана и куча куча мелочи. Короче под соточку Не выгодно для минимум десятилетней машины
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Georg V
