При торможении бьет руль
BOBik1975
- Автомобиль: Ниссан Максима QX А33 2.0 2001г. МКПП
- NAZAR
Re: При торможении бьет руль
Проточка может и поможет но не надолго!!! ИМХО - менять тормозные дискиBOBik1975 писал(а):При торможении с большой скорости бьет руль . Менять тормозные диски или где-то можно проточить?И поможет ли?
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Кстати например на Финике у меня не балансируются, бьют именно диски, несмотря на то, что новые!
BOBik1975
- Advocate777
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
- Smith
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
Колодки когда в последний раз менялись?
- ufo
- Автомобиль: Nissan Cefiro А33 2001г. 2L АКПП
BOBik1975
- Advocate777
На видео - сам процесс проточки, хорошо видно насколько бьет диск!
http://www.youtube.com/watch?v=Ksj4YB7SyIc
http://www.youtube.com/watch?v=S2fC6xtYlrY
Делал в Харькове на Бош Сервисе!
Теперь езжу и кайфую!
Фото до и после.
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
Респект большой тебе за отчетAdvocate777 писал(а):Я 3 дня назад проточил диски на Финике, тоже очень било сильно - теперь машина тормозит - кайф!
Фото до и после.
- Advocate777
- Анатолий Васильев
Ох... язык мой - враг мой.... не могу терпеть пустобольства и некомпетентности, тем более, когда ее выплескивают в общество...Advocate777 писал(а):Тем кто сомневается ........ 15 сотых микрона (15% одного миллиметра).
Ликбез!!!! 1 микрон - это 10 в минус шестой метра, то бишь одна тысячная миллиметра (миллиметр - 10 в минус третьей метра). 15 сотых микрона... по крайней мере такие станки в столь обшарпанном помещении не стоят.... (судя по шпинделю токарного станка - у него допуск - поллаптя!!!). Там одни ошметки (стружки) на пару мм тянут. Но даже если это 15 сотых миллиметра - то о каком биении Вы говорите? Это кошкины слезы!!!!! Кстати... судя по бортику диска в станке - у него выработка миллиметра 3.... такие выбрасывают.... И еще..... "крепкость" и прочность почти ничего общего не имеют....
- Advocate777
У вас при всем желании не получится вызвать меня на конфликт. Ищете повод забанить снова?
Кстати я вас считаю не компетентным и не достойным звания админа человеком.
Для особо умных объясню что на диске выработка максимум 0,5 миллиметра (машина прошла 40000).
Поэтому не давайте пожалуйста глупых советов, если ничего не понимаете
Тут люди делятся опытом и практитой решения проблем с автомобилями, а если вы такой умный и грамотный, то должны знать (тем более как админ) что для переписки есть "личка" - личные сообщения!
- Анатолий Васильев
