Датчик температуры!
Smith
Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
Датчик температуры!
Сообщение Smith »
Сначала была вот такая проблема:
жми сюда
Сегодня по утряни, сел в машину, завел, прогрел ~ 1 минуту и обратил внимание, что мой датчик температуры ОЖ поднялся под поталок :shocked: :shocked: :shocked:
Затем опустился почти до самого низа, следом подскачил на середину, а затем вернулся ву примерно верное положение... и все это в течении 2 - 3 минут... после прогрева, вроде показание становятся верными...
Таже фигня была когда завел машину после обеда, только в этот раз он до поталка не взлитал...
Я, конечно, понимаю, что с предыдущей проблемой это никак не связанно, но в совакупности не очень приятно...
Подскажите плизз, что это может быть, а то скоро с ума сойду... хоть на приборку вообще не смотри, ей богу...
Продаю Nissan Cefiro A33
oleg custom
Re: Датчик температуры! Help!
Сообщение oleg custom »
Очевидно завоздушена система, вот и прыгает стрелка, меряет температуру воздуха в системе. Была как-то и у меня такая же проблема. Искать место подтекания антифриза (заодно здесь происходит и подсос воздуха) и лечить.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
если в системе воздух то что же тогда датчик показывает???температуру воздуха???сомневаюсь...получается что там пар?если стрелка до красной зоны доходит?тогда мотор перегреваем однако...
oleg custom
MadmaN писал(а):если в системе воздух то что же тогда датчик показывает???температуру воздуха???сомневаюсь...получается что там пар?если стрелка до красной зоны доходит?тогда мотор перегреваем однако...
Воздух, пар, один хрен этого быть не должно, должен быть только антифриз! Мотор нифига не перегревается, т.к. реальная температура нормальная. У меня стрелка залетала за красную зону и стояла вертикально, но движок не разу не кипятился. Движок кипятнёт если термодатчик умрет или помпа. С этого термодатчика идёт сигнал в мозг и включаются вентиляторы радиатора. Причины три: 1) завоздушивание системы охлаждения, 2) умерает датчик температуры на стрелку, 3) умирает сам прибор показаний температуры ОЖ на приборке. Больше причин нет.
Smith
Сообщение Smith »
Сегодня в течении дня проблема не повторялась...
А может быть из-за влажности? Вчера вечером и рано с утра было очень влажно...
Smith писал(а):Сегодня в течении дня проблема не повторялась...
может, это возможно окисление разъема - надо прочистить его или просто перещелкнуть для начала.
Smith
Сообщение Smith »
Если бы еще знать где таковой находится... :D
oleg custom
МАНУАЛ
ms-bobr
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo A33 AT VQ20 DE 2002г.
Сообщение ms-bobr »
С верхнего бачка радиатора идёт резиновый патрубок на двигатель, где заканчивается патрубок стоят два датчика, который с двумя проводами - датчик температуры ОЖ. У меня такая-же фигня, стрелка на указателе температуры постоянно прыгает, буду менять датчик. Его номер 25080-89907, Спецы говорят причина в нём так-как остальные параметры в норме.
Nissan Cefiro Excimo A33 AT VQ20DE 2002 г
Manzhos
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Сообщение Manzhos »
Было что то подобное, стрелка мгновенно скакала то вверх то вниз или дрожала оставаясь на месте. Сменил датчик стало все нормально.
igrok65
Автомобиль: А32,МКПП,95
Сообщение igrok65 »
а сколько стоит счас датчик температуры?
Smith
Сообщение Smith »
На эксисте от 4 до 13 баксов в зависимости от производителя...
К слову, после последнего раза, как стрелка прыгала, больше ничего подобного не повторялось...
igrok65
Сообщение igrok65 »
спасибо 8) поеду покупать
igrok65
Сообщение igrok65 »
млин :? а где находится этот датчик :?:
igrok65
Сообщение igrok65 »
вот что у мя под капотом 8)
.JPG
