Maxima j30
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1993, v6 3.0, РКП, цвет дельфин
Maxima j30
спасибо за ответы.....
- Gamlet
Re: Maxima j30
Приобретается новый двигатель. Так дешевле, чем ремонтировать. Можно отдельно купить головки, если поршни останутся целыми.когда рвется ремень ГРМ с двигателем что нибудь страшное случается ???
На главной странице сайта есть ссылка на скачивание мануала. Качай на J30. Там все в подробностях описано.как снимается обшивка передних и задних дверей.... ???
- Вложения
- из BF.pdf
- (34.81 КБ) 322 скачивания
Re: Maxima j30
А еще где то видел как вместо АБС тройник какой то ставят.... блин лазил лазил не нашел..... кто помнит где... ну подскажите.... плиз...
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
Re: Maxima j30
Trans983 писал(а):сенкс за информацию.... просто у меня есть ремень и натяжитель.... и вот думаю менять али пока нет....
Я себе ставил вместо потекшего блока АВС. Все просто... Шесть трубок на блоке АВС соеденяеш через тройники, я использовал "шестерник" от блюберда..
Re: Maxima j30
- MadmaN
Re: Maxima j30
- oleg custom
Re: Maxima j30
А что из тюнинга выпал?MadmaN писал(а):а я себе полностью новою трасу проложил...тормозит отменно!
- MadmaN
Re: Maxima j30
- Vova j30
Re: Maxima j30
Подойдет от любого где нет АБС и из главного цилиндра выходят две трубки!! А еще по идее подойдет от любго японца. переделывать ничего не прийдется,разве что трубки немного погнуть. Вся суть в шаге резьбы,помоему 1, в жигуля класики например тоже есть торойник,но там шаг 1.25-нам не подходит!!Trans983 писал(а):а от какого блюберда ??? он один в один подходит по резьбе или нужна переделка....??
Еще вариант поменять главный безАБСный,там из цилиндра выходят 4 трубки,такой вариант помоему намного лучше!!
viewtopic.php?f=22&t=8688&start=75
