Угольный фильтр салона
- Mark_Norman
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 L АКПП
Прошу сразу не ругаться, поиском рыскал - ничего не нашел по данной теме толкового, только упоминания, что проблема есть. Проблема такова. Оригинального угольного фильтра в природе не существует судя по экзисту и опыту заказа фильтра в автомагазинах. Есть неоригинал. Но он не одинарный, а двойной - состоит из двух блоков. Не подходит зараза! хотя судя по VIN'у подходить должен. Кто ставил себе в максиму А33 угольный фильтр - можете подсказать с кодом детали, либо подсказать где достали...
Спасибо заранее!
- Rei Tikki
Re: Угольный фильтр салона
Я(своими руками) менял в машине фильтр салона. Вынул один бумажный,вставил два угольных.Всё встало как родное.
Покупал через E-bay. В поиске набирал "Nissan maxima cabin filter" или просто "cabin filter". Дальше лопатил пока не нашел подходящий по модели 00-03.С фильтром так же приложена была инструкция по замене.
Всё оч. просто.
Удачи!
- Mark_Norman
papacha
- Автомобиль: MAXIMA A33 3.0 AT 2000г.
- SVlad
короче и уже...
вообщем плюнул на это торцы смазал Моментом, в 2 местах стянул по широкой стороне проволкой, вырезал из упаковки (что то типа вспененного полиэтилена) П образную фигню, на клей и сверху обмотал изолентой.встал как родной.даже лучше..плотно...так и езжу
Arsh
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2,0 АКПП
Если не заморачиваться - меняй когда начали потеть стекла в случаях, когда раньше не потели - первый признак недостаточного воздухообмена.Arsh писал(а):Подскажите как часто надо менять этот фильтр
- vasilius
- NAZAR
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Shyrik
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
т.е ты покупал два таких угольных фильтров по 350 руб(700 руб)и все нормально встало????vasilius писал(а):Максима А33, ставлю ms-6206c - угольный салонный фильтр, стоит 350 рублей за 2 половинки. Меняю, по мере возникновения пыли в салоне, т.е. примерно через 20 тыщ.
- vasilius
Когда купил машину, тоже был одинарный фильтр. Он неудобно вставляется и малая жёсткость.NAZAR писал(а):А одинарные есть угольные? У меня один большой вставляется, не хочется лепить конструктор из 2 половинок.
Купил указанный мной фильтр и проблем не знаю.
Может быть и одинарные угольные есть, я не видел, когда искал.
- vasilius
Нет, 350 рублей 2 половинки стоят. Лежат в одно коробке.Shyrik писал(а):т.е ты покупал два таких угольных фильтров по 350 руб(700 руб)и все нормально встало????vasilius писал(а):Максима А33, ставлю ms-6206c - угольный салонный фильтр, стоит 350 рублей за 2 половинки. Меняю, по мере возникновения пыли в салоне, т.е. примерно через 20 тыщ.
