нет зарядки
100алсв
- Автомобиль: maxima QX, 2000, 3 л., автомат
нет зарядки
кстати недавно были проблемы с мафом, вылетело два подряд, погрешили на скачки напряжения, проверял электрик генератор, дает стабильно на разных оборотах 13,8-14v.
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: нет зарядки
100алсв
Re: нет зарядки
- CrazyJapanCar
Re: нет зарядки
Подходят, надо по каталогу смотреть! Предохранитель один на 100А и 7,5А на возбуждение (перезаряд) - его бы я вообще убрал, т.к. при сгорании последствия большие!100алсв писал(а):придохранителей и там ещо чего больше нет? и попутно генераторы с аналогичных машин подходят, или же надо именно такой как стоит?
100алсв
Re: нет зарядки
- CrazyJapanCar
Re: нет зарядки
Который 100А стоит на питающем проводе!100алсв писал(а):значит на зарядку эти предахранители ни как ни влияют? сталобыть генератору хана? похоже придётся менять.провод вроде как целый, контакты прикручены нормально, окиси нет.
100алсв
Re: нет зарядки
- CrazyJapanCar
Re: нет зарядки
100алсв
Re: нет зарядки
сразу просто невьехал, извеняюсь, у меня там 120ам, он цел, сталобыть всё же похоже генератор.CrazyJapanCar писал(а):Который 100А стоит на питающем проводе!100алсв писал(а):значит на зарядку эти предахранители ни как ни влияют? сталобыть генератору хана? похоже придётся менять.провод вроде как целый, контакты прикручены нормально, окиси нет.
100алсв
Re: нет зарядки
- Василич
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 3.0 АКПП 1998 г. черный. X-TRAIL 2.0 CVT 2008 г. черный мет.
Re: нет зарядки
100алсв
Re: нет зарядки
Re: нет зарядки
Есть смысл померить напряжение под нагрузкой на работающем движке, и если оно в норме, померить еще напряжение в момент работы стартера.100алсв писал(а):его полчаса зарижаешь и он крутит, может есть смысл наоборот с другой машины поставить, кстати судя по наклейки это ещо родной ниссановский стоит.
100алсв
Re: нет зарядки
- CrazyJapanCar
