Термостат на J30
Пока фотки. Описалово и размеры кронштейна потом.
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
а где же обещанное
Кронштейн все никак не померяю, короче проще сделать по насосу. Вариант установки насоса есть здес: http://www.clubmaxima.ru/?nissan-maxima-pechka.htm Свой вариант я сбросил Бармаглоту по почте, может разместит на сайте. Оставь свой е-майл скину туда еще.
Vpav
Сообщение Vpav »
было бы что мерить :D. Все просто и непритязательно, как корова в церкви. Причем вариантов крепления - масса.
Я например, нашел 2 дырки в кузове с резьбой, как раз под крепление насоса.
Victor
Корова в церкви - это круто.
Давай фотки, посмотрим. Делись опытом.
Vpav
Сообщение Vpav »
цифровика под рукой нет, давно бы выслал
Victor
wolves
Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Re: замена термостата
Сообщение wolves »
Помогите тупому. :mrgreen: :( Не могу найти где находиться у меня термостат? С верху радиатора снял большой патрубок по левую сторону (пробит), дохожу до присоединения ещё одного патрубка, потом в низ уходит (с) образный патрубок и входит в разъём закреплённый на четырёх болтах в двигателе. (оно?). :)
wolves
Re: Термостат на J30
Сообщение wolves »
Нашёл его))) При закипании в воде открывается на 1мм ( приказал долго жить). :( А в патрубке у меня трещина такая, что зажигалку можно вставить. В общем вот такая картина. :mrgreen:
Кожух, термостат, патрубок верхний.
SP_A0530 (Мелкий).jpg (12.11 КБ) 9066 просмотров
Shader
Сообщение Shader »
Молодцом. Патрубок под замену (теоретически, если от ГАЗа какого найдёшь - можно приспособить, будет существенно дешевле), и термостат - новый, стоит относительно недорого. Его нужно на 82 градуса. Существуют ещё на 76 градусов - это для арабок - за те же деньги. Только его не стОит, печка будет дуть существенно холоднее. И при сборке не забудь всё на герметик сажать для верности, чтобы потом не разбирать всё заново.
С герметиком не перебарщивайте. Будет он у вас потом в печке, в радиаторе и каналах головок блока ломтями оседать.
wolves
Сообщение wolves »
Парни, спасибо за дельные советы. :D Так в принципе и планировал сделать.
Жду термостат с доставки. :(
Фото отчёт по монтажу и чистки системы выложу позже.
:D
Shader
Сообщение Shader »
Герметик, если правильно наносить и подсушивать - кмк, сложно налепить столько, чтобы он потом отваливался в систему ))
wolves
Сообщение wolves »
Привезли сегодня Арабский вариант на 76.6, отказался.
Жду субботы, привезут на 82.0.
Уже запарился ждать((((((( :mrgreen:
wolves
Сообщение wolves »
Привезли оригинал, установка заняла 40 мин.Сажал на тонкий слой термогерметика, обжимая сие болтами крепления.Патрубок соединил через внутреннюю стыковочную трубку, хомутами. Залил антифриза (правда ушло 4л.антифриза и 2.5 дестилата?). Систему промывать не стал да бы спешил на работу.
Сейчас всё в порядке, всё работает.
Правда полетел теперь, генератор.
Посадочное место.
Посадочное место.
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
Как думаете можно ли ещё использовать этот термостат,93г.выпуска.Скажу сразу он до снятия работал,но при замене помпы решил посмотреть и его,так вот с верху резинки на нём начали крошится, а по центру вроде норма но дубовые.При проверке дома работает отлично но не будет ли он пропускать.18 лет работал даже не верится.Кто то подумает купи новый и не парься,я в принципе так и сделал, хочу на запас оставить но стоит ли?
Последний раз редактировалось dimon-dvs 04 дек 2011 09:13, всего редактировалось 1 раз.
