Электрика
lexx.
Электрика
Сообщение lexx. »
Уважаемые :!: А знает ли кто-нибудь как погасить лампочки "аэрбегов" :?: Слышал, что припаивают какие-то сопротивления,потом на фирменный сканнер, а потом "БАЦ" и все работает в нормальном режиме.Есть мнения :?:
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
ты имеешь в виду если подушек нет? Или если все есть, но в результате глюка загорелась лампочка?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
lexx.
Сообщение lexx. »
Если они сработали,а я устранил разрывы обтянув "торпедо" кожей. Короче просто скрываю следы преступления.
Бармаглот
думаю дилерский сканер хрен обманешь... вернее обмануть то все можно, но овчинка выделки не стоит....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
lexx.
Сообщение lexx. »
Как раз сканер и уберет ошибку из "мозгов".Вопрос в том, увидит ли он ее при следующем подключении :?:
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Увидит... Даже, если подухи новые стоят, сканер покажет, что они когда-то бабахались... :|
С уважением Денис
Я лампочку вытащил из приборки - и все :D Vcons говорит ошибок нет. А как проверяются подушки - не знаю. Предполагаю, что они не должны проверяться сканером, т.к. при этом должно подаваться напряжение на цепь - а это взрыв. Взрывные вещи проверяют мостом, а это отделное устройство. Наверное что-то есть, но скорее проверяют блок управления. А он кажет не во всех случаях.
lexx.
Сообщение lexx. »
Анатолий Васильев, Вынуть лампу-это чтоб красный цвет на психику не давил,а вот заставить ее загораться и гаснуть как при активации-енто еще постараться надобно. Я говорю:"Скрыть следы......."
lexx.,
поставь кондер :D
Trusishka
Сообщение Trusishka »
припаять ее параллельно лампочке ABS, будет загораться и гаснуть как положено, но могут набить морду :)
Trusishka,
Если останутся живы :D :(
lexx.
Сообщение lexx. »
Проблема решена :!: :D :!: :D Пара сопротивлений+сканнер.И что не мало важно- при повторном подключении ошибка не видна.Кому интересно могу поделиться.
Евгений с
Сообщение Евгений с »
Мне очень даже интересно
Dgimba ittai
Сообщение Dgimba ittai »
Евгений с, А че у тебя?
ага, напиши статейку, Бармаглот тебе благодарность выскажет и поместит ее в ФАК. Это будет очень хорошо. :wink:
