клапан холостого хода А33
- ceffiro
- Автомобиль: Audi A8 4.2
Клапан холостого хода.
- ceffiro
Re: Клапан холостого хода.
То биш, можно смело брать, от Цифры? Просто придётся в другой город переться, А если не подойдёт , то потом и обратно везти!!!g@mer писал(а):одинаковые
- g@mer
- ceffiro
Спасибо!!!!g@mer писал(а):ну максима это та же цефира,отличие в кузове и салоне слегка,а так датчики и прочая мелочь одинаковые,это как лексус и тоета
- ceffiro
gavrilov
Это я, что-ли "впариваю"?ceffiro писал(а):Господа! Нужна помощь! Мне один товарищь впаривает, что клапан холостого хода 23781-4M400 от Ниссан Сани, вместе с корпусом подойдёт для Максимы А33 2 литра. По виду они похожи, и он встаёт на дроссельную заслонку как родной ( я сам проверял). Будет ли он корректно работать.? Для Максимы нужен клапан 23781-2Y012.
Вот и делай людям добро........
- ceffiro
А ты то тут при чём?gavrilov писал(а):Это я, что-ли "впариваю"? Вот и делай людям добро........
gavrilov
viewtopic.php?f=5&t=13217
выкладывал ссылку по адаптации клапана 23781-4M400
для установки.
Отличаются они формой конуса и седла клапана
Без переделки установить не получиться...
- ceffiro
Да нет! У нас в городе один таварищь , мне без переделки предлагал поставить, вместе с корпусом от Ниссан Сани. Потом я ему рассказал про переделку клапана, и он мне вернул деньги. А так утверждал, что он должен был работать и так!!!gavrilov писал(а):Я вот в этой ветке viewtopic.php?f=5&t=13217 выкладывал ссылку по адаптации клапана 23781-4M400 для установки. Отличаются они формой конуса и седла клапана Без переделки установить не получиться...
gavrilov
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Re: клапан холостого хода А33
на А33 вот так:dimon-163 писал(а):а на са33 всё тоже самое или нет ктонить знает????
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan
и вот, картинки, внешне клапан очень схож с А33
http://foto.drom.ru/5564/
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
http://efisakh.autodata.ru/arnissanob.htm
сталкивались, на форуме есть тому примеры, ремонта ЭБУ и замена клапана ХХ. когда то залезть в КХХ, всё одно придется, хотя бы почистить его от грязи, не дожидаясь когда машина встанет.Gnatc писал(а):...сталкивался ли кто на 3-х литрах с этим и стоит ли туда лезть и смотреть?...
