Круиз-контроль
Re: Круиз-контроль
- NAZAR
Re: Круиз-контроль
А может не те кнопки жмёшь????? Сначала нажимаешь кнопочку круиз потом кнопочку SET и всё!!!Psih-o-pat писал(а):Ребята, помогите плиззЗ!!!
Не могу включить круиз-контроль на своей машине Ниссан Максима А32 ( 1995 г.в.). НА панели включил его, лампочка загорелась, скорость 90-100 км/ч, на руле нажимаю все кнопки ( их там три) и никакого еффекта!!! Отпускаю педаль газа - скорость падает![]()
Кто сталкивался, дайте совет, че сделать можно??
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Re: Круиз-контроль
все на месте!!! проверил, оба тросика...обрыва нет!!! какие причины еще могут быть???RUTR писал(а):Открываешь капот, на блок дроссельной заслонки идет два тросика, один на педаль газа, другой на исполнительное устройство круиза, посмотри может слетел трос с кулачка, может оборвался, определишь сам какой из них куда!
- Psih-o-pat
Re: Круиз-контроль
да, все работает....тока круиз нет ((( а я часто с одессы на киев...а там 480 км (( сам представь че с ногой...на коробке автовматVetal007 писал(а):а сигнал работает?
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Re: Круиз-контроль
- Psih-o-pat
Re: Круиз-контроль
на приборке нажимаю круиз ON, загорается зеленая лампочка....а потом на руле 3 кнопки: RES ACCEL, CANCEL, COAST SET!!! я все перепробовал, эффекта ноль!!!NAZAR писал(а):А может не те кнопки жмёшь????? Сначала нажимаешь кнопочку круиз потом кнопочку SET и всё!!!Psih-o-pat писал(а):Ребята, помогите плиззЗ!!!
- Psih-o-pat
Re: Круиз-контроль
подскажи плизз, где она находится и как ее отличить??? ( эту улитку)!!!Vetal007 писал(а):у меня круиз не работает, потому что подрулевая контактная группа перегорела (улитка)-не работает сигнал и управление круизом.посмотри ее на всякий случай.
- Vetal007
Re: Круиз-контроль
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
У меня тоже не работает круиз, а так хочется.
Трос на месте, лампочка на панели загорается, но не реагирует на кнопки на руле, спидометр показывает скорость.
Может ли это быть датчик оборотов(скорости) на АКПП? Т.к. у меня и на Бортовом Компе не показывает скорость, расход и ещё что-то, что со скоростью связано. Показывает только Температуру за бортом, кол-во бенза до конца бака и время работы двигателя.
Помогите разобраться... люблю автопилот =)
- Georg V
Re: Круиз-контроль
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
- Sanchez
- Автомобиль: Honda CR-V RD1 1998
Re: Круиз-контроль
тел. +3-8-097-306-27-18
- DuQ3r
Re: Круиз-контроль
- Sanchez
Re: Круиз-контроль
Да видимо там что-то в проводке или в самом блоке, который на руле.DuQ3r писал(а):Не думаю, что в предохранителях проблема, т.к. лампочка на кнопке круиз-контроль загорается, но когда на пытаюсь зафиксировать скорость, то ничего не происходит.
