датчик воды в бачке омывателя А32
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Сообщение Maximka »
Нонсенс: на авто с кожаным салоном и электролюком нету ни хрена датчика в бачке омывателя!!! Часто хожу по трассе, не всегда укладываюсь в объем бачка, возить с собой банку с водой- как в 70-е годы прям...Когда-то давно вроде читал, что бывают бачки и с датчиком, и проводка вроде есть, но не могу найти ту тему...Может, кто стряхнет пыль или есть свои наработки?
g@mer
Re: датчик воды в бачке омывателя А32
Сообщение g@mer »
вообще-то он есть и когда заканчивается вода горит лампочка в углу справа,на омыватель фар заканчивается вода быстрее,а на лобовое стекло еще около 0.5 литра остается.может у тя лампочка перегорела?бачек примерно на 7 литров
Последний раз редактировалось g@mer 30 мар 2009 17:47, всего редактировалось 1 раз.
IN GOD WE TRUST!
Классик
Сообщение Классик »
Насколько я понял автор имеет ввиду А32. А там нет никаких лампочек на бачок омывателя в принципе ))
Что, безусловно, грустно.
forum.od.ua
вортекс
Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Сообщение вортекс »
ты наверно стекло поливаешь как из душа?
просто своевременно пополняй запасы жижицы, да будет тебе счастье!
URAGAN
Сообщение URAGAN »
Классик писал(а):Насколько я понял автор имеет ввиду А32. А там нет никаких лампочек на бачок омывателя в принципе ))
есть там лампочка,это точно
Откуда знаешь? У меня вот нет такой лампочки :(
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
если у некоторых нет лампочки-это не означает что у всех32 нет этого датчика,у меня есть!
+380936853378
Классик
Сообщение Классик »
адрей-одесса писал(а):если у некоторых нет лампочки-это не означает что у всех32 нет этого датчика,у меня есть!
Вообще странно. Вроде комплектации одинаковые :?
Если не сложно сфоткай где эта самая лампочка светится и выложи, ок?
forum.od.ua
Maximka
Сообщение Maximka »
Откуда знаешь? У меня вот нет такой лампочки :([/quote]
если у некоторых нет лампочки-это не означает что у всех32 нет этого датчика,у меня есть![/quote]
Вот я и говорю: где-то нету, где-то есть... А какая хоть лампочка на приборке должна гореть?
адрей-одесса
у меня находится самая краиняя(справа,на щитке приборов,работает)но вообщето лазил под капотом и в салоне много разводки не подключенной.в центральной консоли пару не подключенных,у левой двери 1 фишка,подкапотом еще одна,
в рулевой колонке две фишки,вообщем странно что всречаются не задействованные фишки
+380936853378
Классик
Сообщение Классик »
:) A у меня там (крайняя правая) лампа "Check engine"...
forum.od.ua
Nefor
Автомобиль: MaximaQX A32 97г. 3.0, A33 05г. 3.0
Сообщение Nefor »
Я думаю дело просто в рестайлинге!
У меня до рестайлинга машина, там нет не датчика, не лампочки. :)
Классик
Сообщение Классик »
Nefor писал(а):Я думаю дело просто в рестайлинге!
Скорее всего, ты прав :!: =D> У меня ведь тоже дорестайлинг.
Мне почему то даже мысль такая в голову не приходила...
forum.od.ua
адрей-одесса
сорри за место нахождения(ошибся,)вот у меня здесь находиться!
+380936853378
Классик
Сообщение Классик »
Спасибо за фотку.
Значит если найти бачок с датчиком то можно и дорестайлинговые машинки оборудовать такой вещицей.... скорее всего?... Надо снять щиток приборов, проводку глянуть...
forum.od.ua
