Снимал аккумулятор и при установке перепутал полярность..
Вот я пень !!
Понял это только пару раз крепко приложившись минусовой клемой к плюсу.. Прискрило..
Тут же поменял поставил правильно. Результат:
Не заводиться.
Загорелся Check Engine.
Ситуация такая же как если бы не крутил стартер.
ЛАмпочки приборов горят.. В положении START часы тухнут.. напряжение не просаживается..
Проверил предохранители под капотом - все ОК.
Под рулем проверил (правда не все) - ОК.
Куда бечь?? Пожалуйста хелп.
