Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ)
- izv
- Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
Re: Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ) на макс
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3 л 1997 МКПП
а ставили тебе случайно ксенон не в "кустарных условиях"?Святой писал(а):
Пожалуйста....
Вот поставил туда ксенон.. теперь одни проблемы.... Сгорел гена, а теперь и одна сторона потухла... снова разбирать и смотреть, толи ксенон хреновый и погарел блок, толи еще что....
+ сробатывает омываетль фар при включении противотыманки...
- Святой
А чем отличаются кустарные от не кустарных???Евген84 писал(а):а ставили тебе случайно ксенон не в "кустарных условиях"?Святой писал(а):
Пожалуйста....
Ставил себе ксеноны на все бывшие авто и друзьям ставил и даже биксенон ставил....
и считаю что сам, как человек с высшим техническим образованием способен соединить 4 разъема.....
Только вот всегда ставил Sho-me, а тут погнался за размером блоков и взял другую фирму.. теперь грешу на них..
- Святой
Евген84 писал(а):А омыватель фар то тогда причем? У меня тоже стоит в туманках ксенон. Совсем недавно одна лампа начала гореть красной, потом вообще умерла. Лампочки в среднем где-то на год хватает. Главное, вовремя ее менять, если начала мигать на кочках. У меня из-за такой лампочки с расшатавшимся цоколем блок розжига сгорел.
Вот думаю при включении фар идет очень сильный стартовый ток в блоках, и эл.магнитные силы какие-то передаются на моторчик омывателя фар. вот он и срабатывает. (блоки поставил над противотуманками).
Вот отличие больших блоков от малых, что большие идут одним блоком, а маленькие идут еще с какой-то коробочкой на проводе.
по поводу перегораний я знаю, 4 года работал в автомагазине... но причина что все абсолютно новое....
- esl
- izv
- esl
- grinchuha
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX)3.0 1995г.в АКПП,
- Sharf1
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1995, 2.0, АКПП, ГБО
стекляшка ни чего не стоит т.к. не продаётся отдельноgrinchuha писал(а):сколько стоит и где можно достать новую стекляшку
Как всегда поиск рулит!Sharf1 писал(а):стекляшка ни чего не стоит т.к. не продаётся отдельноgrinchuha писал(а):сколько стоит и где можно достать новую стекляшку
viewtopic.php?f=11&t=10065&p=117658&hil ... BA#p117658
viewtopic.php?f=11&t=7474&hilit=%D0%A1% ... 0%BE%D0%BA
Кстати я не понял, как могут лопнуть стекла, если ксенон не греет, а вот от обычных лампочек-еще как. Мне кажется причина была дугой, может камешек.grinchuha писал(а):а подскажите пожалуйста, в противотуманках стоял ксенон, на скорости облили холодной водой из лужи и стекляшка лопнула!!! сколько стоит и где можно достать новую стекляшку и каке свё таки лучше вставлять лампы!!!
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Не могу открутить болт крепления ПТФ (А-32).
Мля, мужики, как его вырвать то? Потом бы нарезал на рамке новую резьбу бод другой болт, но сначала нужно этот ампутировать... А он нивкакую...
Может присоветуете что?
Re: Не могу открутить болт крепления ПТФ (А-32).
наверное так и придется...allert писал(а):если никак не подлезть, может проще снять бампер- тогда будет доступ к корпусу фары. ну или замочить вд-шкой на неделю...
в ВДшке смысла нет - крутится легко...
сегодня пилить тыщщу верст в ночь...
ладна... пока поезжу "разноглазый"
