вопрос про коробку
вопрос про коробку
случилась неприятность у меня.. ощем появился гул странный ну поездил немного при наборе скорости только слышно его поехал на сервис посмотрели все подиагностили ничего не нашли ощем продолжил ездить... гул стал сильнее и слышен только когда нажимаешь газ тоесть только когда набираешь скорость... в сервисе сказали мол рассыпалась коробка надо менять(((
но зная наше наипалово в сервисах хочу услышать мнения остальных... КАМРАДЫ помогите!!! может это сцепление или что то еще а и сказали что не рекомендуют ремонтировать а тупо заменить помогите!!! денег сча лишних нет зарплату 2 месяца не платили...(((
- Юрич
Re: вопрос про коробку
Насколько я понял, у тебя 3 литра на ручке, тогда это, действительно переборка коробки, замена подшипников дифференциала!fels писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане.
- Georg V
кстати а на трехлитровую версию с ручкой ставился только один тип коробок??? да и поменять коробку дешевле чем перебирать...
- Юрич
Тяжело будет найти КПП для трёшкиfels писал(а):да твопщем ооочень похоже на коробку...
- Georg V
Есл идва одинаковых , то обычная. Если один большой(с водительской стороны, на коротком приводе), ,то с виской
тоесть есть принципиальная разница в типе коробки?
- vasilius
