тянет право ((( че делать ??
ВаняКазахстанский
- Автомобиль: ниссан максима QX 98 год обьем 3 литра МКПП
Buzzy
- Автомобиль: Была А32 3.0 МКПП, 1998; сейчас A33, 2.0 АКПП, 2004
Re: тянет право ((( че делать ??
- Georg V
- Юрич
+1Georg V писал(а):Вот вам! Сразу рейка. Если до этого не тянуло, значит не рейка. Сам поменял резину вчера на летнюю, соответственно-схождение сделал, но потянуло в право. Перекинул местами передние колёса и ... Всё ОК.
- vasilius
А при чём тут рулевая рейка?Buzzy писал(а):а рулевая рейка как?
Для начала надо попробовать выехать на середину дороги и там проверить (у дорог делается уклон для стока воды)
Если всё равно тянет, заехать к ГРАМОТНОМУ развальщику, чтобы он схождение проверил. А т.к. грамотный равальщик сначала всё проверит а потом регулировать будет, вот тут и вылезет косяк.
- Georg V
Так вот- оба развальных сайленблока порваны. Так "регулировали", что закисшие болты провернули вместе с сайлентблоками, а попросту-порвали.
Ищи проверенный развал-схождение.
ВаняКазахстанский
Спасибо что подсказали)) ходовка ляля на машине а шины че то я тупанул поменять...седня поменял задние на перед и красота!!!!!!! всем только удачи!Georg V писал(а):Вот именно к грамотному! Вчера заехал клиент на MB W210 с жалобами, что после полного(зад-перед) развала-схождения машина "пляшет" и стуки сзади.
