J30 Проблема с новым лямбда зондом не изменилась
Валерий J30
- Автомобиль: Hиссан Максима J30 1993 VG30E АККП
fizik
- Автомобиль: Maxima J30 manual
Re: J30 Проблема с новым лямбда зондом не изменилась
да потратился наверное основательно...Валерий J30 писал(а):Машина завелась отлично. а ехать отказалась. хлопки в коллектор троение на оборотах. Поменял бензонасос. лямбду- все новое. Но без изминений, отсоединил лямбд все пришло в норму ровная работа движка на старте конечно тупит. Ребят кто что знает подскажите.
На выходных весь день угробил на самодиагностику, грешил на все, от свечей, насоса и до мафа, при проверке причинно следственная связь привела вначале к трубе, где был удалены остатки католизатра, а патом и на форсуночки , 2 из которых вероятно сука придется менять
Валерий J30
fizik
промой маф! должно помочь!!
fizik
Дело было так: снял он рампу - форсы-живы и чисты!!!!! А вот прокладка на впуском оказалась потресканой и герметик не везде! Вопщем воздух она сосала,в впускной, по жескарю и собственно поэтому отказывалась ехать!! Я парнищу чуть не расцеловал
ЗЫ: в выходные менял свечки, купил простые без выепонов V-line ngk, сервисмен педантичный попался и свечи на стенде проверил! И сказал мне, свечи в 2-х горшках желательно поменять...!!! непрошли тест на пробой!! Вот вам и NGK брал не на рынки , а в хор. магазини!!
- Анатолий Васильев
NGK значительную (не знаю сколько - но много) часть своей продукции гонит под брендами - там все свечи проверяются. Отсюда их дороговизна. То, что не забрали - выбрасывают на рынок - вот тут надо проверять. Так что чудес не бывает...fizik писал(а): Вот вам и NGK брал не на рынки , а в хор. магазини!!
Валерий J30
Рад за тебяfizik писал(а):Если хх ровый то форсы врятли+ всечи чисты!! у меня вначале расколбас отразился на хх , а тока км через 100 тянуть плохо стала!!
fizik
fizik
Тип того что, те которые отбраковку непрошли их на рынок и толкают!?
Валерий J30
Спасибо, буду в субботу промывать, потом отпишусь о результате.fizik писал(а):Промыл легко..! снял, из трубы вытащил и из шприца спиртом его спиртом!! (еще можно промывкой карбюратора из балона напрыскать). Потом насосом аккуратненько продул и феном горячим просушил! Уменя ничаго не изменилось апосля промывки, значить был в норме!
Валерий J30
Промыл maf практически он был чистый - легкая сажица на сетках. Установил и решил проверить поэтапно вольтметром. хх-1,5v на оборотах 3-3.5 -2.8v тобиш датчик в рабочем состоянии. Подключил лямбду, завел. На хх первых 20с начал троить упали обороты, потом все стало в норму провала на подгозовке уже небыло. двиг работает ровно на своих оборотах. Заглушил, завел и все сначало блин троит и т.п. Да засек по времени все повторяется при каждой заводке в точности. Отключил лямбду, надо ехать на с.т.о. где есть норм. оборудоание. Может и найдут причину. Да без лямбды ест 16,5 литр. по городу. Какие еще есть соображения???Валерий J30 писал(а):Спасибо, буду в субботу промывать, потом отпишусь о результате.fizik писал(а):Промыл легко..! снял, из трубы вытащил и из шприца спиртом его спиртом!! (еще можно промывкой карбюратора из балона напрыскать). Потом насосом аккуратненько продул и феном горячим просушил! Уменя ничаго не изменилось апосля промывки, значить был в норме!
- Юрич
Валерий J30
А что со снятым разьемам МАФа заведется? Думаеш всетаки проблема в МАФе? Вечером поеду на дачу попробую, потом отпишусь.Юрич писал(а):Лучше с МАФа разъем сними, надень лямбду и попробуй поездить
Валерий J30
Отлючил МАФ, завел - работала на хх отлично ровно - заглушил подсоединил зонд, завел и через секнд 15 заглохла, как раз в том промежутке времени когда МАФ и зонд подлючены ( 15-20сек норм работы потом 15сек расколбас ну и потом переходила в нормальный режим - ровный хх и подгозовка без зависаний до тех пор пока не заглушиш, при заводе весь цикл повторяетсяВалерий J30 писал(а):А что со снятым разьемам МАФа заведется? Думаеш всетаки проблема в МАФе? Вечером поеду на дачу попробую, потом отпишусь.Юрич писал(а):Лучше с МАФа разъем сними, надень лямбду и попробуй поездить
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Валерий J30 писал(а): Отлючил МАФ, завел - работала на хх отлично ровно - заглушил подсоединил зонд, завел и через секнд 15 заглохла, как раз в том промежутке времени когда МАФ и зонд подлючены ( 15-20сек норм работы потом 15сек расколбас ну и потом переходила в нормальный режим - ровный хх и подгозовка без зависаний до тех пор пока не заглушиш, при заводе весь цикл повторяетсяСнова отключил зонд и так поехал.
- а ты не пробовал EGR лечить? (похожие симптомы).
