я не могу завести свою Maximu
- Автомобиль: nissan maxima qx 1998 2,0 AKП
Проблема втом я не могу завести свою Maximu.что самое интересное двигатель крутит схватывает но не заводит. но как будто что-то ему мешает.я отключил предохранитель бензонасоса чтоб бенз сжеч - раз прокрутил.вобщем ничо не помагает.. посадил акум. был на сервисе комп.показывает всё ОК,в мастерской проверили катализатор ОК, проверили компресию в норме искра есть,свечи новые. Отвёз назад на сервис они опять подсоединились всё ОК,,но когда они там што-то тикали они её завели поработала она 5 минут и опять заглохла но завести больше не получается,говарят что цепь, там типа есть точки зажигания у кого какие идеи?????
Re: я не могу завести свою Maximu
Не цепь. Все остальные идеи высказаны 1000 раз, смотри поиск, начни с помех от стартера.qx777 писал(а):привет всем я новичок в клубе ,так что кто если может то помагите.
Проблема втом я не могу завести свою Maximu.что самое интересное двигатель крутит схватывает но не заводит. но как будто что-то ему мешает.я отключил предохранитель бензонасоса чтоб бенз сжеч - раз прокрутил.вобщем ничо не помагает.. посадил акум. был на сервисе комп.показывает всё ОК,в мастерской проверили катализатор ОК, проверили компресию в норме искра есть,свечи новые. Отвёз назад на сервис они опять подсоединились всё ОК,,но когда они там што-то тикали они её завели поработала она 5 минут и опять заглохла но завести больше не получается,говарят что типа цепь, у кого какие идеи?????
- Анатолий Васильев
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
viewtopic.php?f=9&t=12746 глянь сюда.qx777 писал(а):привет всем я новичок в клубе ,так что кто если может то помагите.
заглохла сама??? или принудительно? если последнее то проблема не как у меня, можешь не смотреть
Пусть прибором диагностическим твои диагносты выведут параметр POS COUNT в момент пуска (и работы) двигателя он должен быть 180 (+-1), если есть отличие то двигло пускаться не будет (он не будет знать когда надо пустить зажигание). POS - датчик скорости вращения коленвала (читай оборотов), расположен у маховика, где коробка к двиглу примыкает.
Кста, если датчик гонит и его отключить, то машина должна завестись, но мозги не должны разгонять движок выше 3000 оборотов, а то вдруг чего, без этого датчика
- Cosh
У меня тоже крутилqx777 писал(а):Сама.... сегодня смотрел стартер, крутит нормально!!!
- Анатолий Васильев
- OleggKA
- Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
А вторая в замке зажигания... Вот приходил в гараж, машина холодная... схватил стартер нужно было крутить долго и упорно, только тогда схватывала, разобрали, почистили попаяли контактную группу... теперь заводиться с пол оборота даже в мороз)
- Mankind
- Автомобиль: A32 VQ20DE
Мож Топливный насос
- Автомобиль: maxima qx 3.0 v6
попробуй снять с него колодку (находится сразу после воздушного фильтра) потом заводи а когда заведется
колодку ставь на место .
если будет работать то только при плавном нажатии на педаль газа, нажмешь резче глохнет .(доезжал так не раз до сервисов)
коли все как я написал, то меняй датчик но он дорогой
