Воняет жуть.
Воняет жуть.
- Dmitryt 462
- Автомобиль: N T Pr+
Re: Воняет жуть.
У меня был такой косяк на J30 именно по этой причине.
Бойтесь маленьких доходов!
Re: Воняет жуть.
- Neo
Re: Воняет жуть.
viewtopic.php?f=9&t=6332&st=0&sk=t&sd=a&start=30а определил уставший кат я по трём признакам:
1) при отжиге начинало пахнуть чем-то неприятным в салоне.(яйцы?) (у всех по этому запаху версий было куча - гидротрансформатор, грязь на выхлопной трубе пригорала, кто-то не менял носки)
Re: Воняет жуть.
- esl
Re: Воняет жуть.
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Re: Воняет жуть.
esl писал(а):Вообще то запах сероводорода-это работа катализатора-либо бензин говно,либо кату приходит кирдык.Прогретый катализатор пахнуть может чем угодно(условно) но только не тухлыми яйцами.
- смени производителя тормозных колодок (например вместо КАШИЯМЫ (а я думаю, что именно ОНА у тебя стоит) - взять что-то из испанских производителей) - ваняет меньше. но износ торм. дисков - БОЛЬШЕ.
Re: Воняет жуть.
Re: Воняет жуть.
Re: Воняет жуть.
Неправда Вашаg@mer писал(а):катализатор!если машине больше 5 лет,то точно заплавлен
В принципе есть 3 пути - первый тут где-то предлагали - замерить давление до него, завернув манометр вместо одной из лямбд. Вроде не должно превышать 0.3. Метод замороченный, лямда не в самом удобном месте. второй - снять и посмотреть на просвет и продуть компрессором. Это хорошо для 32-й, где кат в прямой трубе и снимается - он на фланцах.Как узнать что кату хана ? куда посмотреть , что сделать.?
Третий метод - по вони на горячем движке из трубы и по снизившейся динамике - в принципе это то же самое, что выбить не глядя после 5 лет эксплуатации.
- Georg V
Re: Воняет жуть.
Не прав! Моей поболее 5 лет, а кат в порядке. Всё зависит от хозяина авто.g@mer писал(а):катализатор!если машине больше 5 лет,то точно заплавлен
- vasilius
