Масло в АКПП
????????QX
- Автомобиль: Ниссан Максима 33 2,0АТ
Sergey1882
- Автомобиль: нет
Масло в Акпп
- g@mer
Re: Масло в Акпп
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
Re: Масло в Акпп
заливают дикстрон3,точное количество не знаю,от 4 до 5литровSergey1882 писал(а):Собрался менять масло в Акпп, манула нет. В сети пишут, что надо заливать Nissan D, что это? Можно ли что-то другое... и самый насущный вопрос - какое количество??? Написано, что лучший способ слить старое и залить столько же нового, а в магазин мне на чём ехать, если масло уже сольют???
,но в принцыпе сколько слили столько и заливаи
+380936853378
MANSCH
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: Масло в Акпп
в мануале nissan matic fluid D(оригин АТФ) он подороже(у нас канистра 4л чуть боле 2тр),можно декстрон 3(вроде МОБИЛ хорошо) объем полностью около 10 литров(через спец оборудов почти все меняется)адрей-одесса писал(а):заливают дикстрон3,точное количество не знаю,от 4 до 5литровSergey1882 писал(а):Собрался менять масло в Акпп, манула нет. В сети пишут, что надо заливать Nissan D, что это? Можно ли что-то другое... и самый насущный вопрос - какое количество??? Написано, что лучший способ слить старое и залить столько же нового, а в магазин мне на чём ехать, если масло уже сольют???
- адрей-одесса
Re: Масло в Акпп
+380936853378
Slavik33
- Автомобиль: Max A33, 2004
Re: Масло в Акпп
- SVlad
Re: Масло в Акпп
по идее буква J показывает более новую разработку... но можно ли лить ее?
и если залито неизвестно что? (у меня такого желтенького цвета а dextron III вроде красный) как менять полностью?
Sergey1882
- Автомобиль: нет
Re: Масло в Акпп
Slavik33
Re: Масло в Акпп
Тоже долго голову ломал, вроде как в J вместо D можно но не наоборот.
На сайте официального дилера вычитал что лить нелзья (может это просто их маркетинговый ход или вообще подстраховка, ХЗ).
Но с другой стороны логически подумать и D и J вроде как соответствуют стандарту Dextron III.
Советы бывалых с этого форума (Юрич) убедили что можно залить J, что и было проделано.
MANSCH
Re: Масло в Акпп
думаю что J (это желтенький)-синтетика,а D(красненький)-минералка.новейшие разработки на старые наверно мож менять(лищь бы не обратно),но все -таки лучше реоменд жижу лить. Все это ИМХОSVlad писал(а):Вот вот... тоже спросить хотел...чем отличается J от D ?
- SVlad
Re: Масло в Акпп
не всегда новое лучше старого...
я чего спрашивал, имел дело с субару....
так вот там интересная статья была по этому поводу.... правда там Dextron II III рассматривали.... но все же
если интересно почитайте http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?di ... lynewfaq=0
(особенно что касается работы коробки на более новой ATF)
- Georg V
Re: Масло в Акпп
Grisha is Chikago
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
