Нужен совет по вентиляции
А то свихнусь скоро
Есть привычка ездить без музыки. При работающем вентиляторе слышен раздражающий звук справа из торпеды. Звук тихий, похож на звук работающего трансформатора, ну или кулера сломаного - короче электрический вибрирующий звук. Выключаю вентилятор - пропадает.
Там (в смысле для боковых дефлекторов) есть дополнительные вентиляторы (кулеры)? Может какой выходит из строя.
Что еще может быть?
Сложно (и нужно ли) разбирать торпеду?
А32
Что еще может быть?
А32
А есть ли возможность протестировать систему климат-контроля, как у цефирщиков:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Похоже у меня ещё и рециркуляция не фурычит...
- Бармаглот
- Администрация клуба
Не понял? Есть климат контроль, это где табло красивое с температурой и просто кондей, где кнопка его включения, кнопки распределения возд. потоков и ручка регулировки температуры. Во втором случае никакой самодиагностики нет, так как нечего диагностировать...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
Я имел в виду, что самодиагностика происходит при помощи компа климата.... А если просто кондей, то компа там нет, и НЕЧЕМ работу заслонок самодиагностировать....
А у тебя подозрение на моторчик заслонки? Нету их возле боковых дефлекторов. Все заслонки внутри печки. Так что у тебя проблема с вентилятором. Или грязь просто на крыльчатку попадает, или с самим мотором проблема.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
Проблема остается (тихий вибрирующий звук от вентилятора)
Мож кто схему подкинет этого узла (вентилятор), а то с даунлоада цефирщиков не загружается.
Я полез было туда так, но уж больно там тесно. Не знаю как подлезть.
Как и что чистить/смазывать посоветуйте.
официалы выкатывают цену 10648 за новый агрегат.
- Trusishka
Ничего там не тесно, снимаешь бардачок на четырех шурупах и увидишь пропеллер, он прикручен вроде на трех шурупах, выкрути его, включи печку, и на руках послушай как он крутиться. Может там что-нибудь инородное мешает.KRYMSKY писал(а):Я полез было туда так, но уж больно там тесно. Не знаю как подлезть. Как и что чистить/смазывать посоветуйте.
