Как снять впускной коллектор на А33?
- MAXI_MUM
 - Автомобиль: MAXIMA QX A33, 2002, 2л 138л.с.(был), сейчас Chevrolet TrailBlazer 4.2л 295л.с.
- MAXI_MUM
Re: Как снять впускной коллектор на a33?
- Юрич
Берешь накидной ключ на "12"(по моему), и откручиваешь верхние болты "на ощуп"MAXI_MUM писал(а):Подскажите! как (чем) открутить эти болты от впускного коллектора? Меняю прокладку под впускным.
- MAXI_MUM
Мож у меня ключ не той системы, или руки ниже растут (хотя не замечал).
- Юрич
На максимах нет ни одной гайки на "13"haigora1 писал(а):там на 13 вроде ключ!! я кода цепи менял (за....ся откручивать!!!!)
- rulik
Случилось так, что придется мне снимать верхнюю часть впускного коллектора, чтобы добраться до форсунок второго ряда цилиндров. В связи с этим пара вопросов:
- Стоит ли ради исключения возможных "близких" подсосов воздуха менять прокладки вставки, стоящей в развале блока? С одной стороны, если они там уже есть, то подтяжка ничего не даст. С другой - в мануале предписано после этой процедуры сменить масло и ОЖ. Судя по форме прокладок и исходя из элементарной логики устройства V-двигателя никаких каналов, кроме как воздушных, там быть не должно. Дело в том, что личного гаража я не имею, и разбирать всё это хозяйство мне придется буквально на улице, а неприятных сюрпризов не хотелось бы;
- Материалы прокладок: я так понял, что прокладки в развале блока поронитовые, а прокладка верхней части коллектора резиновая с металлизацией. Правильно ли это?
Подскажите, пожалуйста.
может ошибаюсь, не помню просто!!Юрич писал(а):На максимах нет ни одной гайки на "13"
VQ30DE
Nissan 14033-2Y900 Прокладка collector
Nissan 14033-2Y901 Прокладка впускного коллектора
страничка мануала А33 смотри вложение
- kelk
 - Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Re: Как снять впускной коллектор на А33?
Собираюсь снять помыть впускной коллектор и все навесное, заодно заменить прокладки впускного!
Что бы не париться вообще, прокладки клапанной крышки и кольца форсунок!
На рисунках красным обведено, это все что нужно менять или еще что упустил:
