Замерзаю помогите, холодно в машине
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX), 1997, VQ30, МКПП.
- Cadaver
Re: Замерзаю помогите
Может, пробка в системе охлаждения? Воздушная.CeBep9lHuH писал(а):Что можно предпринять чтоб небыло холодно в салоне???? Термостат поставил новый оригинальный, антифриз тоже залил новый. Фильтра салонного нету. Единственное подозрение у меня стоит Webasto.
- Korych
- Генерал-полковник
Для пущей убедительности проверь сам... возможно элементарно не хватает антифриза... Только проверяй не по расширительному бачку, а по радиаторуCeBep9lHuH писал(а):Заезжал на СТО сказали что система не завоздушена.
- Юрич
- Korych
- Генерал-полковник
есть у меня подозрение что у автора чистокровный арабЮрич писал(а):На прогретой машине ставим климат в 32 и держим обороты минимум 4000 секунд 20-30, как проделаешь процедуру, отпишись
- Алёшенька
- Автомобиль: А32 3 литра с автоматом года 1999
Но нормально ли это...
При рабочих оборотах, когда едешь, все нормально, дует как положено и главное тепло.
А вот когда стоишь в пробке и молотит почти на холостых, вот тада начинают подмерзать сначала ноги...
Антифриз в порядке.
- Алёшенька
Все нормально, закрывается плотно, из-под нее не парит
Вышел я с работы, машина была заведена. так как у меня нет климата я включил на самый жаркий и как ты написал держал обороты 20сек, но эффекта никаго непроизошло.
