Колодец на даче
- esl
Колодец на даче
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Re: Колодец на даче
Ставят кольцо, внутри на земле разжигают костер, по мере отмерзания земли, копают, кольцо осаживается...
главное в кольце своевременно слделать отверстия с боков, чтоб вода просачивалась.
Говорил он, что отогревать приходилось на первых 2-2,5 метра, потом земля мягкая, не замерзшая.
В более детальные распросы я не вдавался, хотя самому скоро сее предстоит.
но я предпочитаю всетаки летом.
Удачи.
- Анатолий Васильев
Re: Колодец на даче
расценки на зимнее копание в два раза выше! (типичные сметные нормативы..)esl писал(а):Кто копал зимой колодец на даче(не сам конечно)-какие подвохи?
- URAGAN
Re: Колодец на даче
- Святой
Re: Колодец на даче
Самому какпать даже летом тяжело... если вода глубоко, то замучаешься вытаскипать землю из ямы.. да и риск обвала постоянно давит на психику. если пошла вода, то стоять становится неудобно... ноги топятся в тресине, не передвинешь... щимой то вообще холодно в воде стоять... и начинают подмываться и рушиться стенки... надо быть очень осторожным...
Re: Колодец на даче
- Святой
Re: Колодец на даче
Тогда хоть верхний слой самый промерзший и жесткий капнуть...Pashkkka писал(а):Экскаватором глубокий колдец не выкопать-если только траншею или котлован. Попортишь весь ланшафт на даче.
- URAGAN
Re: Колодец на даче
колодец экскаватором не копают это не реальноСвятой писал(а):Закажи экскаватор, сейчас есть эксковаторы китайские, совсем маленькие, а капают как рота солдат))) и быстро будет и никакая зима не страшна.. а потом в ручную подкапаешь, вставишь трубу или кольца и засыпешь....
- URAGAN
Re: Колодец на даче
- esl
Re: Колодец на даче
Re: Колодец на даче
- Анатолий Васильев
Re: Колодец на даче
конечно Джамшут и Равшан... Брать конечно с замком - не такая вероятность что накосячат... Зависит от глубины и почвы, но разница - копеечная - посему лучше с замком.esl писал(а):Конечно копать будет фирма,конечно вручную..Вопрос по кольцам:стоит ли брать с замком.
- esl
