Меняем передний ступичный подшипник
Затяжка подшипника, просветите!
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Вопрос по ступичному подшипнику.
Тут на днях появился легкий скрежет (похожий на задевающее о защиту колесо - типа хрум-хрум) при левом повороте руля на скорости.
Сегодня поддомкратил поочереди правое и левое переднее колесо - покрутил, шрус работает тихо без хрустов. Но когда крутил правое колесо - заметил, что что-то не так. А именно оно болтается (+/- 3мм) в вертикальной и горизонтальной плоскости. Думал сначала шаровая - взялся рукой за шарову, колесо шатаю - в шаровой люфта нет. Поворотный кулак стоит мертво, болтается в районе оси. Вобщем, грешу на подшипник, да и логично все получается, когда поворот левый, нагрузка идет больше на правое колесо. Подтягивать его, надо полагать бессмысленно, только менять?
- Святой
Re: Вопрос по ступичному подшипнику.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Cadaver
К сожалению, это симптомы именно ступичного подшипника. Подтянуть можно, но надолго не хватит. И вообще переднюю ступицу, особенно зимой, лучше поменять.DAKalimov писал(а):Уважаемые, может ли ступичный подшипник разболтаться без сопутствующего воя?
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г.в VQ20DE автомат
Пусть нажмут на тормоз ,а ты проверь остался ли этот люфт или нет !!! Если остался то это не подшипник !DAKalimov писал(а):Уважаемые, может ли ступичный подшипник разболтаться без сопутствующего воя?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Тему можно закрывать, ласточка летает как и прежде.
- rulik
- Юрич
Раскрутилась ступичная гайка.rulik писал(а):Ну а в чем дело было?
- kesha333
У меня один в один симптомы были, но только попал на подшибник и ступицу до кучи...так как выроботка была большая уже...
