Линзовые элементы Hella в фарах А32
-=VIT=-
Re: Линзовые элементы Hella в фарах А32
Сообщение -=VIT=- »
А вот и мой помощник в покупке объявился. Он точно знает где есть? Как дела Крейзи?
-=VIT=- писал(а):50 или 80 баков это уже столь критично. А если не секрет - что с задней мутишь(нафига там мистери)?
Жаба душит платить больше, если знаю, что стоит дешевле...не хочу спонсировать жадных продавцов....А с задними я пока ничего и не собираюсь. Сзади имелось ввиду, что разрезал корпус фары. Вставлю линзы - надо заклеить щели...
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
-=VIT=- писал(а):А вот и мой помощник в покупке объявился. Он точно знает где есть? Как дела Крейзи?
Спасибо! Всё хорошо! Как ты? Когда уже твоё детище увидим? :D
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Думаю весной. Все никак из долгов не вылезу а тут еще этот кризис - зарплату порезали.....
Приступил к процессу....
вопрос..поскольку хочу, чтобы светил одновременно и ближний и дальний (а при включении дальнего штатно ближний отключается) то как обойти эту особенность? Не хочу ждать когда при переключении свет будет разгораться - ибо опять-таки хочу ксенон и ехать в темноте.... Когда MadMaх мутил свои - что-то делал с реле..... (http://www.clubmaxima.ru/?bixenon-install-a32.html). Поскольку я хоть и инженер, но механик... ктоб рассказал в картинках....делай раз, делай два....
вот так я собрал блок из двух  "пыжиковских" линз
с ксеноном Н1
с ксеноном Н1
а вот так они будут в отражателе...
а.. в отражателе естественно закрою линзы вставкой из аллюминия. Возникает задача с подфарником... ибо сама лампа отрезается...Надо ставить что-то типа "ангельских глазок". То что продают - 100 мм, а диаметр линзы - 60. Можно "своими руками" сделать из крутилок к жалюзи и светодиодов, но че-то уж больно колхозно.... Кто чё знает? Тот же MadMaх использовал гибкий электролюминисцентный шнур D 5мм, но там че-то надо делать с подачей напряжения 12V через конвертер питания (пилат... опять електричество...)
CrazyJapanCar
Что бы ближний светил одновременно с дальним, надо ставить диод: подключаешь по штатной проводке и соединяешь ближний с дальним диодом направлением к ближнему! Когда горит бл - диод отсекает дальний, а от дальнего загорается или не тухнет ближний! Я так у себя делал, если не забуду сфоткаю схему, она у меня в гараже на стене нарисована в десяти вариантах как минимум! :D
Но советую делать новую проводку через реле напрямую от АКБ, а управление реле пойдёт по штатной проводке!
Т.к. диод при родном подключении частенько будет выгорать диод, да и на провода будет большая нагрузка! Можно ещё без диода, но получается очень много реле!
Если интересно - могу сварганить схему!
А по поводу "ангельских глазок" - продаются светодиодные ленты, трубки, полоски которые гнуться во всех направлениях!
CrazyJapanCar писал(а): Если интересно - могу сварганить схему!
интересно, конечно, но лучше без идиодов :D не люблю их (как и транзисторы)
CrazyJapanCar писал(а): А по поводу "ангельских глазок" - продаются светодиодные ленты, трубки, полоски которые гнуться во всех направлениях!
не думаю, что айс.. там расстояние между светодидами 1,5 сантиметра.....а хочется сплошной круг. На крайняк попробую пустить по краю - как на авоськах...
CrazyJapanCar
Вторую схему можно упростить до одного реле, но штатная проводка слабая для 2 ламп!
CrazyJapanCar
Анатолий Васильев , а у тебя на ближний и дальний линзы одинаковые???
да
CrazyJapanCar
Не советую так делать, дальнего нормального не получится, если линзы с европейским светом (с галкой), т.к. при поднятии линзы световой поток очень сильно рассеивается и не освещает вообще ничего! По поводу американских, японских, китайских и т.д. стандартов ничего сказать не могу! Вполне возможно, что придётся ставить доп. фары на дальний!
Основываюсь на собственном опыте с модулями Hella, ближний с галкой, а дальний сфокусирован в пучек!
Но тюнинх дело каждого, каждый творит как хочет и может! только бы для окружающих последствий не было! :D
Ждём результатов!
Дело в том, что я из линз ближнего делаю дальний путем выламывания шторки. - так что там пучек будет. т.е. фары одинаковые, но одна без шторки. Единственное - наверное не буду в них ксенон ставить. посмотрю, как галоген будет бить....
CrazyJapanCar
Может и получится, единственное дальний может получиться очень ярким, т.к, поток не сфокусирован в точку и имеет сильный разброс по сторонам!
-=VIT=-
Сообщение -=VIT=- »
Вот закажи и ни в чем себе не отказывай. CCFL (газоразрядные) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/04-05-06 ... 240%3A1318
Я себе правда привез синие (ну лошите меня, лошите :) ) не удержался :mrgreen:
А вообще выбор огромный http://motors.shop.ebay.com/items/CCFL- ... 245&_pgn=1
