аир баги
Лео13
Автомобиль: Ниссан Максима 2003, 3.5 литра, автомат
аир баги
Сообщение Лео13 »
У меня сработал аир баг водительского сидения на 2003 максиме, обязательно менять датчик, ремень безопасности и модуль?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: аир баги
Сообщение esl »
А пассажирская не сработала?Менять надо всё :( (кроме боковых подушек и боковых дополнительных датчиков)
Ермак
Re: аир баги
Сообщение Ермак »
Так, если натяжитель ремня не сработал, то зачем его менять. Датчик бокового удара, если он не поврежден, а сработал в иннерционном режиме, то (по моему) тоже не меняется. Меняется (или перешивается) блок управления и сама подушка и все.
esl
Re: аир баги
Сообщение esl »
А разве при фронтальном ударе не должны сработать оба преднатяжителя и обе подушки(передние)-если что то не сработало из этого-система неисправна.
Ермак
Re: аир баги
Сообщение Ермак »
Так он говорил о водительском сидении, то есть боковая подушка в сидении, насколько я понял.
esl
Re: аир баги
Сообщение esl »
Извиняюсь,ступил :? Конечно боковые работают отдельно-менять датчик,подушку соответствующую и блок.
vaserson3
Автомобиль: Nissan Maxima, 1996, АКПП
Re: аир баги
Сообщение vaserson3 »
Подскажите, пожалуйста. При ударе сработали обе подушки и ремни безопасности на А32. Что нужно поменять, чтобы установить новые подушки? Нужно ли менять какие-нибудь датчики? И где они находятся #-o
Re: аир баги
менять надо подушки, натяжители ремней и... центральный модуль - под подлокотником там, между сиденьями. Но! Где -то тут было, что эти модули восстанавливают - это теоретически возможно, т.к одноразового там ничего нет. Ну а подушки и натяжители. увы :(
papacha
Автомобиль: MAXIMA A33 3.0 AT 2000г.
Re: аир баги
Сообщение papacha »
Перепрошивать блок аирбегов можно но по цене проще купить б/у,менять надо подушки и ремни передние. 2 года назад на а32 б/у все зто обошлось 15тыс.
Павел К
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1998 г.в., VQ 2.0, АКПП.
Re: аир баги
Сообщение Павел К »
Помогите, пожалуйста! На панели приборов моргает лампа AIR BAG. Ездил на диагностику, сказали код 7А Прав.-сторона SRS Удар. Что делать, чего менять, никто не знает. Может что-нибудь посоветуете.
Re: аир баги
Уверен насчет датчика? проведи-ка еще раз диагностику сам - 5 раз на кнопочку нажать . Коды для 4-х подушечной системы - дай мыло скину мануал
Павел К
Re: аир баги
Сообщение Павел К »
На какую кнопочку 5 раз нажать?
kondrin.pavel@mail.ru
Re: аир баги
отправил. если совсем не силен в английском - стукнись в личку, чтобы стопятый раз форум не засорять - чем смогу-помогу.
Павел К
Re: аир баги
Сообщение Павел К »
спасиб за помощь.Буду разбираться
