Nissan Maxima глохнет...
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Nissan Maxima глохнет...
- Анатолий Васильев
Все равно заведут!!! (если привезешь.... подумай.....)Lans писал(а):Если бы я в Украине
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
до Макса была Мазда переходная,заводил,снимал АКБ(двигатель при этом работал)и нес его заводить другой мотор,а недавно здесь прочитал,что делать этого нельзя!!!Ген писал(а):Правда ли, что при снятии клемы с АКБ мотор должен работать?
Я сдал машинку в сервес Nissanовский и мне сказали что ето бинзаносос...Lans писал(а):Nissan Maxima не заводится,а если да ,то глохнет...Помогите!!!
Хочу спросить может быть такое.
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
У меня так генератор подыхал, постоянный недозаряд, хотя напругу показывал нормальную, скинув клемму с акб, двиг глох... после замены гены, при сбросе клемы не глохнет, и заряжает нормально. Просто напруга нормальная, а тока нехватает.
Незнаю я уже и с бубном вокруг нее танцевали ничего )нехочет заводится))
можете помочь))
зарание большое спосибо))
- Анатолий Васильев
я в шоке))
с Максимой не раслабишся уже новая проблемма)
тупит)))дергается))
Горячая-тупит ,а холостая едет))
EL semidois
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г 3л АКПП
ну вообще то аккумулятор в маши в первую очередь нужен чтоб завести ее и подать искру в камеру сгорания и провернуть коленвал,а потом машина работает от генератора.Поправте меня если я ошибаюсь !!Ген писал(а):Правда ли, что при снятии клемы с АКБ мотор должен работать?
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Ну почти так, а так же для того, чтобы компенсировать недостаток напряжения при низких оборотах - ресивер проще говоряЮ только для электрончиковEL semidois писал(а):ну вообще то аккумулятор в маши в первую очередь нужен чтоб завести ее и подать искру в камеру сгорания и провернуть коленвал,а потом машина работает от генератора.Поправте меня если я ошибаюсь !!
- Mike Ignatiev
Читал сначала - только подумал что искры нет из-за отсутствия синхронизации - а ты вот и сам дошелLans писал(а):прикол был в том что))на сервесе забыли гайку подложыть под Датчик положения.....
я в шоке))
тупит)))дергается))
А по-поводу холодная - горячая - смотри лямбды - они на холодную не работают, мозги по предустановке пушут - вот и едет, а как прогреется - к лямбдам обращается - а они пургу гонят, смесь черти какая - вот и не едет... Ну это только предположение.
