Проблема с NATS
Kleimann
- Автомобиль: Maxima A33, 2000, VQ30DE, automatik
Проблема с NATS
- AHILES
Re: Проблема с NATS
если неразбирёшся подезжай, сделаю за пиво
Kleimann
Re: Проблема с NATS
Sehmet
- Автомобиль: MAXIMA A33, 2003, 3.0, АКПП
Re: Проблема с NATS
На А33 вроде от ключа работает только ЦЗ и все, если не считать чипа для иммобилайзера, который находиться в ключе!!! Или неправ я?Kleimann писал(а):Всем доброго времени суток. Недавно приобрел Максимку А33. Машинка радует. НО. Несрабатывают ключи на сигнализацию. ЦЗ от ключа работает и все. Менял батарейки, чистил и подгибал контакты. Все без результатно. Ребят подскажите в чем может быть дело???? Заранее благадарю.
Kleimann
Re: Проблема с NATS
Вот что бы не быто голословным http://www.club-nissan.ru/site_contents ... manual.pdf
Sehmet
Re: Проблема с NATS
Как сделаешь отпишись, а то у меня тоже центральный замок работает и усе!!! Если закрыть с кнопки, а потом открыть ключем, то полная тишина, ни какого срабатывания сигнализации!!!
- vasilius
Re: Проблема с NATS
Sehmet
Re: Проблема с NATS
В NATS иммобилайзер с чипом который стоит в ключе. Придется для авто запуска прятать его(чип) в машине. В поиске посмотри, где то обсуждалось. Так на заметку!!!vasilius писал(а):Да то же самое...предыдущий хозян сказал, что штатная сигнализация начала глючить и пришлось её отключать. и тоже только двери закрываются. Буду ставить сигнализацию с автозапуском и двусторонней связью.
Sehmet
Re: Проблема с NATS
Как определить есть чип или нет? Разобрать ключ!!!AHILES писал(а):не все ключи чипованые
- vasilius
Re: Проблема с NATS
- AHILES
Re: Проблема с NATS
ключ с чипом с квадратным толстым пластиком, без чипа овальный потоньшеSehmet писал(а):Как определить есть чип или нет? Разобрать ключ!!!AHILES писал(а):не все ключи чипованые
- vasilius
Re: Проблема с NATS
- армик
Re: Проблема с NATS
- vasilius
