Огромный расход:(
- Azik
 - Автомобиль: A33 2002, 3.0 Auto
Огромный расход:(
Чуваки, замучился уже, расход под 22 литра, поменял бензонасос, бензофильтр и воткнул новые свечи. Воздушный фильтр свежий. Езда по городу, в основном по пробкам. Не Шумахер, но бывает иногда до 4-4,5 тысяч оборотов подниму, да и то сразу сбрасываю, чтобы не превышать скоростных лимитов . Че делать? достало уже каждые 200-250 километров лить 45-50 литров.
Единственный плюс, пешком стал больше ходить:)
- Фых
Re: Огромный расход:(
				Avenger
 - Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
- Cadaver
На 130-ти - 9,2 литраAvenger писал(а):а по трассе, на 120ти сколько кушает?
- Cadaver
Чёрт, не у меня спрашивали ))) На ник не посмотрел ))Cadaver писал(а):На 130-ти - 9,2 литраAvenger писал(а):а по трассе, на 120ти сколько кушает?
- Анатолий Васильев
- Фых
- Azik
МАФ тоже новый, менял месяца два назад. Бензин у нас тут действительно гамно. проверка компрессии тоже по компу?Анатолий Васильев писал(а):Баку.... Да у вас там высокооктановая бенза в лужах стоит!Ну а если серьезно, то на перерасход сильно влияют неисправный МАФ и неработа одного из цилиндров. Проверь компрессию, сделай баланс цилиндров (компьютерная процедура).
- адрей-одесса
 - Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
+380936853378
				Avenger
- Анатолий Васильев
У меня кушала 20 когда прогорел клапан на 6 цилиндре и компрессия в нем была 4 очка....
- Azik
Самая большая проблема в том, что нормальных мастеров, знающих эти машины у нас нет, т.к. 80% иномарок это мерсы и бимеры.
Анатолий, а прогоревший клапан диагностика выдала? у меня пробег, как никак 147 тысяч.
- Анатолий Васильев
Далее решаем простую задачку....
1 литр воздуха весит 1,3 грамма. Тогда по их измерениям в секунду пролетает 2 литра. На ХХ должен быть расход в районе 0,7 литра бензы в час. Следовательно на него тратится 2*3600=7200 литров или 9,4 кг воздуха.Нормальное соотношение 16 кг воздуха на 1 кг бензина. А по твоим измерениям получается 13... смесь богатая..... отсюда и перерасход... И она должна пулять - как бешенная...
Хотя...это нормальные условия... Неизвестна влажность, температура, атмосферное давление... - от этого тоже могут быть разбросы....
Данных недостаточно. Чтобы более менее точно диагностировать неисправный узел Надо знать: расход бензина (секундный), расход воздуха, время открытия форсунок... и еще кучу всего...
А прогоревший клапан выявило вскрытие....... Но недостаток компрессии в цилиндре указывал либо на запавшие кольца, либо клапан. Масло не ела - значит скорее всего клапан. Поскольку пробег был под 200 000 то капиталить движок признано было нецелесообразным (цепи, все кла пана, до кучи кольца и т.д. и т.п.). смотри viewtopic.php?f=9&t=7355&st=0&sk=t&sd=a ... F&start=30
- Azik
Дело в том, что машина ведет себя идеально, утром заводится с первого раза, едет намана, вроде без перебоев, когда глушу, глохнет сразу, не дымит, все в норме. Именно поэтому, когда я хотел прочистить инжектор большинство мастеров отговорили.
Может МАФ бракованный попался? хз.
