Как проверить MAF-сенсор
- Fakir
- Бармаглот
- Администрация клуба
Есть каие-то вроде бы стенды по его проверке - но имхо они ерунду показывают. Также можно теоретически нарыть таблицу с его эталонными характеристиками и проверять тестером сопротивление при определенных оборотах и серять с таблтцами - но это выловит только очень грубые нарушения. В твоем случае думаю надо промыть регулятор холостого хода, посмотреть нет ли где подсоса воздуха небольшого (к примеру шланг вакуумного усилителя тормозов проверить). Если все в порядке - то просто забить.
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
А таблицу сопротивлений надо конкретно для своего искать, они же не все одинаковые.
И такую неравномерность характеристики от которой немного плавают холостые - вряд ли тестером отловишь...
Стас АКА Бармаглот
- Vpav
- Vpav
http://www.japcar.ru/stats/stats_diagnostic_nissan.htm
достаточно толково описано.
В 1 и 2 режимах как раз лямбда и тестится.
Во втором режиме компьютер может не давать отклика. Если так - газу поддай и погляди, что будет, датчик у тебя одноконтактный, те без подогрева, на холодную может не работать.
- Бармаглот
Вот описание процедуры на английском из родного сервис-мануала. http://www.clubmaxima.ru/ef.rar
Стас АКА Бармаглот
- Бармаглот
album_page.php?pic_id=291
Стас АКА Бармаглот
