Гул в передней части авто !
MarQC
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г.в VQ20DE автомат
Сообщение MarQC »
Здравствуйте Бывалые МАКСАВОДЫ ! А33 2001г.в. Начинается с 40 км. в час и до максимума. При левом повороте усиливается, а при правом почти проподает. Если ехать в правый на скорости близкой к срыву в занос то он проподает вовсе ! Что это за ГУЛ ??? Помогите ПОЖАЛУЙСТА !
Sasha
Re: Гул в передней части авто !
Сообщение Sasha »
Проверь ступичный подшипник.Оно колесо поддонкрачиваеш включаеш передачу слушаеш,потом второе так же.
MarQC
Сообщение MarQC »
Sasha писал(а):Проверь ступичный подшипник.Оно колесо поддонкрачиваеш включаеш передачу слушаеш,потом второе так же.
А на автомате можно так ?
Юрич
Сообщение Юрич »
Нельзя так проверять, накроется дифференциал.
Это действительно подшипник, есть в наличии, можем поменять, звони 231 -86-87
MarQC
Сообщение MarQC »
Юрич писал(а):Нельзя так проверять, накроется дифференциал.
Спасибо за предупреждение и за деагноз! Я живу в Свердловской обл. и надо ехать в Екатеринбург.От сюда вопрос:Сколько мне обойдётся подшипник? Смогу я его поменять сам?Если да то какие есть нюансы при его замене? Спасибо ещё раз!
Юрич
Сообщение Юрич »
Сам-нет, нужен пресс, чтоб перепресовать подшипник!
kesha333
Сообщение kesha333 »
MarQC писал(а):Здравствуйте Бывалые МАКСАВОДЫ ! А33 2001г.в. Начинается с 40 км. в час и до максимума. При левом повороте усиливается, а при правом почти проподает. Если ехать в правый на скорости близкой к срыву в занос то он проподает вовсе ! Что это за ГУЛ ??? Помогите ПОЖАЛУЙСТА !
95% процентов правый передний подшибник
стоит 2200р
ступица (Возможно!) 4500 р.
Замена 900 кажись
MarQC
Сообщение MarQC »
Поменял ! Но не правый а ЛЕВЫЙ ! :D В сервисе хорошо проверили ,а не поменяли как я сказал ! :lol:
вортекс
Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
Сообщение вортекс »
Юрич писал(а):Это действительно подшипник, есть в наличии, можем поменять
1.сколько стоит железо плюс работа?
2.где территориально?
3.по выходным работаете?
