Низкая температура двигателя
- marya00
- Автомобиль: Максима 33 VQ30 АКПП араб
Всем привет, подскажите по Максиме 33 3 литра АКПП, низкая температура двигателя, долго греется... Поменял термостат, стало чуть лучше, но все равно толком не греется при скорости 60 км ( по городу) выше первого деления не поднимается ( при -23 )... Подумал на датчик, но судя по тому что из печки дует он все таки не врет... Что может быть? Помпа???
- Анатолий Васильев
- marya00
Re: Низкая температура двигателя
Честно говоря даже и не подумал посмотреть, сегоднязавтра гляну, отпишусь.Анатолий Васильев писал(а):Вентиляторы пашут?
- Анатолий Васильев
Если машина на климате в положении "авто" - может глючить сия система (типа включен компрессор кондея). Тогда будут крутить вентиляторы.
- marya00
Не я обычно сам кручу температуру, привичка уже что ли, вобщем режимом "авто" не пользуюсь, но все равно вентиляторы гляну. А то что она арабка может как-то влиять?Анатолий Васильев писал(а):Если машина на климате в положении "авто" - может глючить сия система (типа включен компрессор кондея). Тогда будут крутить вентиляторы.
гы! Так потому у тебя и лежит стрелка на 1/3 шкалы, так и должно быть- особенность такая. Вроде кто-то термостат менял на европейский, глянь поиском.А то что она арабка может как-то влиять?
- marya00
А его вот на той неделе менял, заказывал на экзисте через общий каталог, вот номер 21200-31U1B, я думаю он обязан быть на европу ориентирован.allert писал(а):гы! Так потому у тебя и лежит стрелка на 1/3 шкалы, так и должно быть- особенность такая. Вроде кто-то термостат менял на европейский, глянь поиском.А то что она арабка может как-то влиять?
- Юрич
Дорогие друзья!
Отличительная особенность арабок-низкое положение стрелки температуры, лечится только заменой комбинации приборов! Температура у нее нормальная!
- marya00
Глянул, вентиляторы не крутят.
- marya00
А почему печь тогда толком не греет, смотрел салонный фильтр, его вобще выкинули новый не стали ставить, может все таки помпа, хотя тоже не охота в пустую её покупать.Юрич писал(а):Дорогие друзья!
- Юрич
Подключаем прибор и смотрим температуру, которая идет на мозги!marya00 писал(а):А почему печь тогда толком не греет, смотрел салонный фильтр, его вобще выкинули новый не стали ставить, может все таки помпа, хотя тоже не охота в пустую её покупать.Юрич писал(а):Дорогие друзья!
- Анатолий Васильев
При удовлетворительном результате берем тестер и смотрим температуру на трубках в печку. Стравливаем воздух....Юрич писал(а):Подключаем прибор и смотрим температуру, которая идет на мозги!
- marya00
Сегодня немного погонял на сколько это возможно в городе, газ-тормоз, обошел справа, обошел слева ну поняли на гашетку понадавливал, так вот в таких режимах температура поднялась почти до середины и из печки пошел нормальный горячий воздух, правда сегодня у нас и потеплело до -10. При спокойной езде, или в пробке, стрелка температуры ОЖ опять падает до уравня где-то на полсантима выше первой отметки. Может это кому-то о чем-то говорит
Это достаточно типичные симптомы неработающего термостата (заклин по большому кругу). Помпа имхо вряд ли - она тута цепная, что ей будет по большому счету, ну потечет...
- marya00
Термостат менял на той неделе, просто у знакомого на Хонде была такая история, что поменял термостат, а толку 0, оказалось помпа изношена, вот я и подумал может у меня такая же беда, ладно буду искать сервис где можно протестит температуру как посоветовали.
