Давление топлива, регулятор давления топлива J30
- Urchello
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1993 автомат
Давление топлива!!!
Товарищи есть один вопрос: как происходит процес создания давления топлива в системе(то что в этом процессе участвует бензонасос Я УЖЕ ЗНАЮ)????
- avk
- Автомобиль: а32 2,0 ручка 1997
Re: Давление топлива!!!
- Gamlet
Насос + регулятор = давление
Без регулятора насос будет просто перекачивать бензин.
- Urchello
А можно поподробней об этом регуляторе и о его роли в этом....(а то бензонасос поменял а ни фига , видимо проблема именно в регуляторе)
Заранеее благодарен.
- Urchello
1.Шо за релюшка стоит в багажнике , и каким образом и каким боком она относится к бензо отсосу....??????
2.Эти вот регуляторы дав топ которыйе нах на венце форсов (как его проверить) или проверке не подлежат а сразу покупать новый(если я не ошибаюсь то эта хрень отвечает за сброс лишнего топл , а у меня как раз все наоборот...........вот такая бли фигня........
- Gamlet
2. Не по-русски написано. Не могу ничего ответить.
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Замена регулятора давления топлива
Re: Давление топлива!!! регулятор давления топлива
Придется ждать родной.
- beliy_san
Если не ошибаюсь, то у тебя форсунки и топливная рампа другой конструкции.alfa писал(а):Попробовал поставить регулятор от Дэу, но у меня не подошел, двигатель VQ20D, Цефро, 2000 год![]()
есть в этой системе ещё и обратный клапан, через который излишки сливаются в бак, так же влияет на герметичностьUrchello писал(а):... видимо проблема именно в регуляторе...
- Gamlet
Re: Давление топлива, регулятор давления топлива J30
Количество сливаемого топлива зависит от уровня разрежения во впускном коллекторе и производительности насоса.
вот про этот обратный клапан писал http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inject ... l_pump.htmGamlet писал(а):Регулятор давления и есть обратный клапан, через который сливается обратно в бак топливо.
вот, как проверять
http://www.volgauniversal.ru/forum/inde ... /wap2.html
- Gamlet
Если в этом выражении идет речь об обратном клапане в бензонасосе, то он никак не выполняет функции слива излишков обратно в бак.обратный клапан, через который излишки сливаются в бак
Как и писалось в статьях, ссылки на которые любезно были предложены, клапан в насосе служит лишь для поддержания в системе давление топлива некоторое время после окончания работы бензонасоса. Что это дает. Всего лишь сокращение времени создания необходимого давления в рампе форсунок при повторных запусках. Если двигатель простоял большее время без работы, то все равно придется подождать набор давления, а потом включать стартер. Можно и не ждать, тогда мослаем стартером двигатель, пока насос не нагонит нужное давление и двигатель заведется.
С неработающим этим клапаном можно эксплуатировать автомобиль, пока сам насос окончательно не выйдет из строя.
На родных J30 насосах стоит еще гаситель пульсаций давления топлива (круглая фигня возле нагнетающего штуцера), вызванных работой форсунок. Гаситель тоже не оказывает существенного влияния на работу насоса. Все опять-таки в применяемой системе работы насоса. Как я уже писал на форуме, насос на J30 питается напрямую от контроллера. Реле в багажнике включает насос всего лишь на несколько секунд в начале запуска двигателя, обеспечивая напряжение на насосе порядка 12В. В последствии оно включается только в режимах нагрузки на двигатель. Штатный же режим работы насоса в "бесшумный", осуществляется при подаче питания от контроллера порядка 8В. Внешних балластных резисторов на J30 нет. Меньше напряжение питания - меньше производительность - выше влияние работы форсунок на пульсацию топлива. Вероятно этими соображениями руководствовались инженеры при разработке системы, применив сглаживатель пульсаций.
Большинство современных насосов турбинные. Они более живучие в сравнении с роторными из-за полного отсутствия нагруженных трущихся деталей (подшипники вала не в счет). На J30 насос роторного типа. Он шумнее, но более производителен, в же время на нашем бензине долго не работает.
да, это и имелось ввиду, при проверке системы на герметичность, на неработающем двигателеGamlet писал(а):... клапан в насосе служит лишь для поддержания в системе давление топлива некоторое время после окончания работы бензонасоса...
слово излишки зачеркнуть и понимать, как - излишнее давление, повышенное давление - описалсяобратный клапан, через который излишки сливаются в бак
