лампочка Air Bag
- Автомобиль: Toyota Aristo 2JZ-GE 3.0 Sumsung SM5 2.0
лампочка Air Bag
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A34, 2003г., VQ35DE, АКПП (Канадка)
Re: лампочка Air Bag
Если да, то под сидением есть провода, которые идут к подушкам в сидениях. Посмотри контакты. Должно помочь.
Перед этим скинь клемму аккумулятора.
Откуда ты, с Samsung'ом?
- Фых
- Фых
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997
всё на эту тему здесь просмотрел
Уж всё перепробовал: и концевик двери нажимал по всякому, и зажигание,
и аккумулятор на полчаса отключал...
всё равно моргает проклятая лампа с одинаковой частотой
а всё началось с того, что решил клаксон починить
грешил на проржавевшие провода под капотом, а прозвонил и оказалось обрыв где-то в глубине торпеды
искать и разбирать дальше проводов под рулём не стал, а провод к клаксону протянул напрямую, через дверь ))
теперь бибикалка работает, но лампа airbag моргает постоянно
как исправить?
на техосмотр надо максиму везти - боюсь не пройду
А32 1997г
- pmiki13
Они летают между пьянками!!!
1) открыл дверь, включил зажигание ON - загорелись все лампы
в течении одной секунды после погасания лампочки аирбага выключил зажигание, выждал более 3х секунд, снова включил зажигание
и так три раза...закинул старик невод
кода ошибки так и не разглядел - как моргала раз в секунду примерно, так и моргала дальше
2) на концевик (лампочки дверей реагируют) нажимал и 7 и 5 раз при положении ON - ничего не изменилось
какие ещё варианты предложите ??
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ раздел AIR BAG так что читай, всё должно получится, или на СТО, там сканером, но за ваши денешки.seahamster писал(а):вот ещё полчаса жизни потратил на эту подушку безопасности:...
горит air bag
Горит лампочка Air Bag
Проблема с индикатором Air Bag
а у моей модели (А32 1997г-2 подушки всего) есть какие-то провода под водительским сиденьем, относящиеся к подушке безопасности?
если есть, то где именно? и как добраться до них?
может их пошевелить?
нет.seahamster писал(а):скажите, пожалуйста:
- pmiki13
