Опять клапан ХХ!
Опять клапан ХХ!
- Анатолий Васильев
- Sasha
Было что-то похожее.
- Анатолий Васильев
Автосигнализация с дисстанционным автоподзаводом.Переведи!
Не смог открутить винт который нахидиться рядом со "штуцером" к которому подходит трубка от фильтра (незнаю как правильно енто называется)!
На герметик посадил все кроме КХХ при присоединении к коллектору!
нетУ тебя с газовой установкой?
- Анатолий Васильев
А вот корпус-то, вернее прокладку с двух сторон и надо было помазать, а все остальное-то как раз и не критично. У меня тоже плохо заводилась, а потом вообще перестала.На герметик посадил все кроме КХХ при присоединении к коллектору
- Анатолий Васильев
- Анатолий Васильев
