Смена аккумулятора. Проблема с сигнализацией.
Машина Maxima A32, VQ30De стояла в гараже более полугода. Сел аккумулятор, сняли, зарядили, установили обратно.
Накидываем клемы начинает орать клаксоны и сигнализация. Сигналка после 15 сек. отключается, то есть не орёт. Но продолжает мигать аварийка.( не выяснено нажатие кнопки на брелоке и вставление ключика в приборную панель от этой сигналки влияет на отключение сигналки или нет).
Могла ли встать сигналка в аварийный режим? Если да , то как из него выйти?
На брелоке написано LaserLine ( брелок с двумя кнопками, ключик с двумя металлическими штучками)
мультлок...
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Смена аккумулятора. Проблема с сигнализацией.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Орёт сама сигнализация (блок установлен на телевизор), орёт клаксон и мигают аварийки....
Брелок рабочий ибо двери открываются и закрываются.
То есть схема примерно такая:
накидываю клемы
начинает орать сигналка, мигать аварийка, сигналить клаксон, нажимаю кнопку на брелоке сигнализации (на котором написано LaserLine) перестаёт орать сигналка, но всё равно гудит клаксон и мигает аварийка.
Пробовал отсоединить от блока сигнализации штекер - не орёт сигнализация, а только работает аварийка и клаксон.
Что делать - ума не приложу...
ЗЫ: если заглянуть под днище авто с левой стороны (со стороны водителя) то ли картер, то ли коробка (она автоматическая). Так вот там болт и через него сочится масло... В общем, пойду читать мануалы, но если кто знает - подскажите, масло в движку доливать или коробку в сервис?
- Юрич
Есть брелок с надписью LaserLine (две кнопки, зелёный светодиод), есть ключик....(фото прикрепил)...который прижимается к приборной панели когда авто завелось ...
По поводу штатной сигналки - где она может примерно распологаться, может там есть кнопка что то вроде ресета ...
вот так примерно выглядит тот "ключик" что надо приложить к приборке
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Я не парюсь, скидываю разъемы с клаксонов, она помигает мин 5, несколько раз заведешь-заглушишь, мигать перестает....
клемы обратно, и поехал.
- OleggKA
- Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
Думаю, чтобы всё проходило не так громко можно отсоединись клаксон.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
вот темы, прочитай, далее решай что делать.rusxzibit писал(а): ... продаются ли личинки замков,
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 8%D0%BD%2A
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
это вопрос был?mak писал(а):установил новую сигналку star line при этом появился. вроде бы ошибка замигало Airbak
Задели провода наверное - надо считать и снять ошибку - в теме про моргающий airbag все подробно описано...
Ссылку можете датьallert писал(а):это вопрос был?mak писал(а):установил новую сигналку star line при этом появился. вроде бы ошибка замигало Airbak![]()
- Lesha 51_rus
