Пожалуйста помогите разобраться !
Николай Wolf
Автомобиль: nissan maxima 1999 3.0М полная комп-ция период владения 2.5 лет
Сообщение Николай Wolf »
Добрый вечер пожалуйста помогите разобраться с 1 проблемой, у меня максимка а32 1999 г.в. 3.0М проблема :
Когда трогаешся, однократный стук в районе коробки а именно когда даеш газу или отпускаеш его, дрожание под капотом при троганьи на малых оборотах. если отпустить газ точно такой-же стук, причем на всех передачах масло меняю раз в 50.000 км. Ниссановское масло для коробки передач.
Комплект сцепления заменен 10.000 назад. Что могло произойди с коробкой ? Заранее спасибо
С уважением Николай.
Юрич
Re: Пожалуйста помогите разобраться !
Сообщение Юрич »
Смотрим состояния опор ДВС, а так-же состояние подшипников дифференциала!!
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Возможно,что подвес глушителя отвалился и при движении дв-ля на опорах стучит о что-нибудь...
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
Гайка подшипника ступицы могла чутку разкрутица и граната (если еще и мертвая) может постукивать, если и в поворотах такая хрень то граната стопудов.
У меня и с затянутым подшипником стучала сильно када мертвая была!
