Увеличение расхода после промывки КХХ (закрыт ли он?)
Skydiver
Автомобиль: Subaru Lancaster 2.5 / Nissan Cefiro A32 2.0 Excimo
Сообщение Skydiver »
Добрый день. Вот возникла проблема. После разборки и промывки КХХ и проведенного (три раза, чтобы наверняка ничего не пропустить) самообучения, возрос расход примерно на 2-2,5 л. В процессе чистки, струей карбклинера заодно сдул грязь с видимых мест дроссельной заслонки. Также обратил внимание, что конус штока который перекрывает основное отверстие в КХХ не гладкий, а имеет неровную поверхность.
Последний раз редактировалось Skydiver 10 ноя 2008 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Для бешэнный свинья - сто верст не хрюк!
Re: Увеличение расхода после промывки КХХ
... от перемены мест клапанов, результат не меняеться...
сброс самообучения делали сканером? что паказывает диагностика?
Skydiver
Самодиагностика показывает 55. По результатам сегодняшней проверки, проверил снятый КХХ, вручную задвинул шток до упора (сняв соленоид с обратной стороны и вращая магнит-ротор) закрыл отверстие доп. воздуха и КХХ продувается! Разве так должно быть??? (Заодно посмотрел, доп. клапана абсолютно идентичные и перепутать разъемы нельзя-они цветные).
Прошу кто знает ответить на вопрос:
Должен ли снятый КХХ продуваться насквозь, если закрыть отверстие доп. воздуха и закрыть шток вручную до упора? Если нет, то что может быть причиной того, что он продувается?
