динамики Ниссан Максима
- URAGAN
други подскажите кто нибудь какие динамики стоят в передних дверях /в смысле размера/ а то не охото пока снимать обшивку,
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: динамики
16 там стоят, но крепления нестандартные ((
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: динамики
В А32 крепления стандартные!!!!!!
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: динамики
подскажите, можно ли стандартные в дверях поменять на что нибудь более басистое, без особых переделок А32, концертный зал мне не нужен, но родные засираются...
- CrazyJapanCar
Re: динамики
можно воставить любые, и даже "Иволга" Конечно, лучше менять и провода, но можно и так оставить! Размер стандартный 16.5 см! Покупай любые на свой вкус!
- g@mer
Re: динамики
басистое эт хорошо,сам люблю качественную музыку,хотел поставить сабик в багажник и передумал-зачем убивать машину лишней вибрацией потом буду задавать вопросы на сайте типа а что за скрип а откуда.
IN GOD WE TRUST!
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Re: динамики
man17 писал(а):подскажите, можно ли стандартные в дверях поменять на что нибудь более басистое, без особых переделок А32, концертный зал мне не нужен, но родные засираются...
Тогда еще мона не шибко навернутый усилок на 4ре канала - эффекта больше будет.
Прост мощности головы на много не хватит. =(
- sir.EAA
Re: динамики
в дверях стоят 16, подходят и 16,5. провода надо будет обрезать потому как там клемы на родные колонки стоят, поэтому купи сразу наконечники папа-мама узкие и обычные. На родные "подиумы" новые колонки становятся без проблем.
а вот в А 33, все гораздо хуже, там нестандарт.
- man17
Re: динамики
спасибо, еще вопрос как снять сетки, пробовал не получается, или надо обшивку снимать?
- sir.EAA
Re: динамики
снимается дверная накладка целиком.сначала сними блоки стеклоподъемников, потом подсветку в двери, на ручке открывания двери накладку и выкрути саморез в двери под ручкой, а затем снимеш саму накладку. сложного ни чего.
- man17
Re: динамики
Что бы поменять задние колонки, полку целиком надо снять? если да, как?
- sir.EAA
Re: динамики
снимать полку придется.
снимаеш спинку сидения, там за подлокотником и покраям подушки около арок болты, затем приподнимаеш спинку вверх и она снимается, затем накладки отстегиваеш на задних стойках и полку снимаеш (она тоже на клипсах держется). Я менял колонки просто приподнимая полку и подлазия спец отверткой.
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Сгорел передний левый динамик
Поставил JVC EXAD + усилок 1000Вт + 1500Вт Саб Pioneer, штатные динамики на дверях я оставил. Радовался дня 3-4, обычно когда не было саба то давал звук до 33 , а больше уже появлялись искажения на низких частотах, после того как поставил саб не стал их замечать и спалил одну. Терь решил поменять динамики на дверях, народ посоветуйте какие колонки покупать? Подключать буду к самому мафону (MOSFET 4x50). Авто Nissan Maxima 2001 - года 3.0 J Дубайка. Заранее благодарю за советы.
З.Ы: так как пока не снимал обшивку дверей, тоже не знаю какой там стандартный диаметр динамиков и как снимать обшивку?
Re: динамики
про динамики
Очень сильно хрипят передние штатные динамики!!((((
Объясните плиз тупому про звук и акустику A33 (состав)
Замена штатных динамиков
Сегодня отгоняю машину на доработку
Размер штатных колонок в А33, 2005 Г. какой ?
- Автомобиль: ниссан максима, 2003 г., 2 л., 140 л/с., АКПП.
наверное повторюсь
какие размеры штатной аккустики стоят в А33, спереди и сзади?
