подскажите по замене грм и прочей лабуде..
kadr
Автомобиль: Максима А32QX Автомат 97г
Сообщение kadr »
вопрос простой..
собираюсь менять цепь грм, что нужно для этого?
цепи все три;
нескоько натяжителей;
несколько успокоителей;
помпа;
термостат-? ;
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=15C0000F - терминал- что это? (на рисунке 11060g)
еще у меня весь насос гура в масле, определить откуда течет- немогу.. и шланг зрязный и сам насос, что бычно менять принято ? все хором конечно вариант, но может есть болезни какие? хотя жидкость неуменьшается по уровню.
на хонде весь порядок знаю менял не один раз. в нисан полезу в первый раз.. что там еще можно поменять? что обычно ломается течет? на что обратить внимание?
man17
Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: подскажите по замене грм и прочей лабуде..
Сообщение man17 »
отмой тщательно узел, покатайся, как начнет сочится- увидешь откуда.
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Сообщение RAMM »
kadr писал(а):вопрос простой..
цепи все три;
помпа;
термостат-? ;
Обязательно поменяй задний сальник коленвала, а то когда мне меняли цепи (одну большую, и две маленьких, плюс два гидронатяжителя) не заменили этот сальник, так он падло через два дня потёк, стоит 15долл., а вот замена до 300долл. (пол дня менять).
RAMM
Сообщение RAMM »
ага ещё забыл, один из трёх натяжителей меняется без разборки (снятия поддона, передней крышки, и клапанной крышки) двигателя.
kadr
Сообщение kadr »
RAMM писал(а):ага ещё забыл, один из трёх натяжителей меняется без разборки (снятия поддона, передней крышки, и клапанной крышки) двигателя.
а поддон обязательно снимать? я впринципе и так хочу по максимуму разобрать до чего смогу долесть. про сальник понял
