Климат в режиме AUTO работает странно
Re: Климат в режиме AUTO работает странно
- DIMANIDZE
БЛИИИИН!!!!!!!allert писал(а):Тебе часом не лазили в торпеду зачем нибудь? Похоже что у тебя не работает датчик температуры в салоне - он хитро стоит за панелью около климата, его часто забывают присоединить, или трубочку к нему подвести после разборки. Сделай самодиагностику - она отображает в том числе и его показания напрямую, в градусах.
может в натуре так и есть!!!!!
кароч, мне один раз стекло разбили, выворотили магнитолу ДВД, так торпеду изуродовали так, что пришлось менять, я поменял с разборки, после чего такая же фигня, но я забил, откатал полтора года и машину продал, так что подумай....
если в торпеду не лазили, то датчик точно проверь!
ага лазили, сигналку ставили.
вот мать перемать, сегодня сделаю диагностику, проверю - может действительно что-то с датчиком.
В любом случае - спасибо за отзывчивость и советы.
- DIMANIDZE
если гарантия на работы осталась, то должны сами все исправить...Optimist писал(а):allert
ага лазили, сигналку ставили....
- Автомобиль: A33 2005 2.0 АКПП полная
