Самопроизвольное включение фары ближнего света
- Анатолий Васильев
Re: Самопроизвольное включение фары ближнего света
sheffmur
- Автомобиль: MAXIMA QX A32 3.0, АКПП 1998 г.в.
Всем доброго времени суток!RUSiFIN писал(а):Подсказку дал сам автомобиль-лёгкий,струящийся дымок из рулевой колонки во время манипуляций с выключателем света,навёл на мысль,что выключатель потихоньку глючит от усталости.В результате он был извлечён,отмыт,зачищен,заново смазан и внедрён на место.Проблема исчезла.Может максимаводам пригодится,процесс не очень трудоёмкий и многим по силам.
У меня такая же проблема встала после мытья движка. Стала постоянно гореть правая фара ближнего света. Стоит би-ксенон. Пытался на мойке выдуть воду из всех клемм - не помогло. Пришлось отключить фару и пока ездю с одной левой.
RUSiFIN. Не подскажешь как разбирается выключатель света фар на руле? Попробую почистить, а вдруг дело в этом...
