Замена шаровых опор
Лист
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2001 2.0 MКП
Замена шаровых опор
Сообщение Лист »
Всем привет ! В ближайшее время собираюсь поменять шаровые опоры .Насколько реально их поменять самостоятельно ,есть ли какие-нибудь нюансы ,и вообще есть ли смысл менять их отдельно или лучше менять рычаг целиком ?
Leshka
Автомобиль: Infiniti I30 3.0t ручка 96 г.в
Re: Замена шаровых опор
Сообщение Leshka »
Меняй сразу рычаг в сборе желательно на оригинал. Сам поменял зимой отдельно шаровые пол года и все, надо менять снова.
+Maks+
Сообщение +Maks+ »
+1
меняй полностью рычаги, в последствии дешевле выйдет !
Лист
Сообщение Лист »
Спасибо за совет ,в связи с этим вопрос-а остальные резинки которые находятся на рычаге тоже нет смысла менять по отдельности ?
мняй шаровые, нормально меняются, стоит дешевле, на 30тыс хватит,стопорные кольца сними и всё, только заодно и яйца надо менять с резинками умирают вместе
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
+Maks+ писал(а):+1
Согласен!
gunikov
Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Сообщение gunikov »
Привет всем максимоводам!!!Подскажите как отдельно шаровые меняются? Я кольцо стопорное снял бил бил по шаровой она вроде не идет на вид как будто с рычагом заодно.
Рычаг стоит 4300, а ходит 100-150 т.км. Плюс его замена в разы проще, чем пресовка/перепрессовка да и если через 15 тыщ сдохнут сайлент-блоки опять ехать на сход-развал. Экономия получается ни разу не экономная.
gunikov
Сообщение gunikov »
на счет 100-150тыш это враки брал орегинал 2 рычега на одном шаровая сдохла через 30тыш по этому хочеться поменять шаровую помогите советом как менять?
Andromed
Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
Сообщение Andromed »
рычаги оригинал чет слишком дорого.. почти 10 штук за 2 рычага.. кто посоветует что лутше взять вместо оригинала?
Для интереса посмотрите цены на аналогичные рычаги для цивика ;-) по 10 тыр за один. Так что у нас еще очень бюджетные цены.
fantom
Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Сообщение fantom »
я менял шаровую,правда выбивал долго,25 тыс ходит и пока никаких проблем,не вижу смысла менять вместе с рычагом!
гитлер плохой мальчик-сука
AL11
Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
Сообщение AL11 »
gunikov писал(а):Привет всем максимоводам!!!Подскажите как отдельно шаровые меняются? Я кольцо стопорное снял бил бил по шаровой она вроде не идет на вид как будто с рычагом заодно.
Одноклубник...послушай советов бывалых))) меняфй в сборе с рычагом, и резинками. я поменл одну шаровую ровно год назад.... Бил Бил БИл бил , съемником тянул...вытянул.....Итог: поставил новую она не плотно села, проехал то я 70 тык...но до сих пор переживаю за рычаг. На всех ТО смотрю на то аляпое создание (добрые братья не Словяне, приварили это, уже после моих починений). Меняй с рычагом. тут дело тонкое.
AL11
Сообщение AL11 »
gunikov писал(а):хочеться поменять шаровую помогите советом как менять?
Ну если уж так сильно хочеться испытывать страх, снимай только съемником не стучи по ней.
Grom
Автомобиль: MAXIMA 3.0
Сообщение Grom »
Тут как повезет,проедешь 10 и замена, а можешь и все 60...Поэтому я думаю можно и одну шаровую поменять,а ставить ориг. я бы подумал....
