Гул в динамиках
kesha333
Гул в динамиках
Сообщение kesha333 »
Модераторам просьба не переносить в АУДИО :D т.к. причина не в магнитоле :D
Ребят, подскажите....с недавнего времени....колонки стали реагировать (дублировать) на работу двигателя.... -писк, и чем больше оборотов тем писклявей....
Раньше такое на вазе было, но там это нормой считалось.
Это гена даёт наводки? Щётки?
Как лечить?Где искать?
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Re: Гул в динамиках
Сообщение Карен »
у меня тоже такая ерунда, но только при прослушывании дисков. штатная магнитола
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: Гул в динамиках
Сообщение CrazyJapanCar »
Шум от генератора! Дело скорей всего в магнитоле (бывает такое от старости) или в ее подсоединении! Попробуй протянуть для теста пробод с АКБ (+ и -) к магнитоле! Усилитель стоит? Мог сгореть конденсатор на генераторе, он прикручен к массе и клемме генератора!
Re: Гул в динамиках
Может клемма от гены к АКБ плохо прикручена
kesha333
Re: Гул в динамиках
Карен у меня вообще не важно радио или СД....сразу после включения...
CrazyJapanCar магнитола штатная...что б протянуть провод, надо пол консоли разобрать...
Korych так там же кажись общая клема....если б была плохо прикручена, то горела бы при запуске двигателя....
CrazyJapanCar
Re: Гул в динамиках
kesha333 писал(а): CrazyJapanCar магнитола штатная...что б протянуть провод, надо пол консоли разобрать...
Чтобы сделать ничего не разбирая, надо где-то волшебную палочку прикупить... Разбирается там всё очень легко...
Раньше такое было или нет?
Есть вариант, что гене приходит конец или в магнитоле сгорела какая-то хрень (не помню как называется), типа фильтра питания
В любом случае придётся разбирать, чтобы найти причину...
Ты недавно не установливал на машину что-нибудь типа громкой связи или ещё чего-нибудь, что могли подсоеденить на питание магнитьлы?
kesha333
Re: Гул в динамиках
Недавно делал следующее:
В багажнике валялся саб, усилок и кондёр...всё висело на проводах....сейчас всё налипил на саб аккуратненько и красиво ....и походу после этого начался свист.
Re: Гул в динамиках
Проверь массу на усилке! Мне кажется что-то с ней не то, оттого и ловит шумы генератора.
CrazyJapanCar
Re: Гул в динамиках
Раз есть усилок, то согласен с DAKalimov! Подсоедини усилок и кондёр в разные точки к кузову с хорошей массой!
kesha333
Re: Гул в динамиках
Ребята, всем спасибо за идеи и поддержку.
Причину устранил следующим путём: щёлкнул выключатель на усилке на срез высокиз и средних частот(походу при монтаже случайно задел) и свист пропал. Свистел оказывается саб :o . Возможно он и раньше свистел, но я этого не замечал так как фильтр был включен.
И всё, машина заиграла и запела как и раньше! Ура =D>
