Тормозуха и ее лампочка.
Elias
Автомобиль: A33 2.0A '00
Сообщение Elias »
Загорелась лампочка уровня тормозухи (не постоянно, а иногда загорается после торможения, особенно часто на холодную). Проверил - уровень чуть больше минимума. На всякий случай решил купить бутылку на доливку. В книжке написано крупными буквами "запрещается смешивать DOT3 и DOT4", на крышке бачка написано "DOT3 ONLY", а в магазинах есть только DOT4 :) Однако продавцы утверждают, что смешивать можно безболезненно.
Отсюда 2 вопроса:
Почему может гореть лампочка, если уровень в целом в норме?
и можно ли все-таки лить DOT4, если там DOT3?
Спасибо!
J30 3.0M '92 -> A33 2.0A '00
Re: Тормозуха и ее лампочка.
Когда жмешь на педаль, уровень понижается. Да еще машина "клюет", поэтому загорается. Уровень может понизиться когда стираются колодки.
На счет смешивания, не помню. Читай, что пишут на бутылках. Не зря же пишут. На счет того, что у тебя там написано на крышке бачка. Может тогда ваще не было 4-го! И что там внутри болтается - 3-й или 4-й? Может имеет смысл тогда прокачать по-новой систему, обновишь жидкость, заодно промоешь.
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
Gamlet писал(а):......прокачать по-новой систему, обновишь жидкость, заодно промоешь.
я бы тоже так сделал, обнови жидкость от греха, тем более, что она воду впитывает, периодически надо менять...
все ха-ра-шо!
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
С дот 3 на дот 4 легко, обратно нельзя. А так наверняка у тебя уже давно не дот 3.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Святой
Сообщение Святой »
Была такая же ситуация.. Низкий уровень, -> при резком торможении загоралась лампа. Хотел снчало подлить жидкость (на крышке бачка действительно написано только Дот3, в магазине продается такая штука, только баночки по 125 грамм и стоят рублей 130 (вроде Кастрол)).
Решил проблему заменой передних торм.колодок, т.к. у старых ресурс остался несколько мм.
После смены уроень поднялся на мах и ничего больше не загорается.
zubrs.ru
Коляныч
Сообщение Коляныч »
А что будите делать когда дот 3 вообще в продаже не будет?
ICQ: 320302345
Elias
Сообщение Elias »
В общем пока что заказал колодки по кругу, тем более какое-то биение на торможении появилось не так давно. Поменяю на днях - посмотрю что к чему.
Коляныч писал(а):А что будите делать когда дот 3 вообще в продаже не будет?
Фиг на нее.
У меня давно 4-й болтается.
Коляныч
Сообщение Коляныч »
Фиг на нее.
Я про то же. Т.е ничего страшного.
ICQ: 320302345
Elias
Сообщение Elias »
В общем, поменял все колодки (задних было оочень мало). Прокачал систему, используя для доливки DOT4 :) Пока все хорошо...
