В чем может быть проблема?
Скрежет генератора
- Xenon_S
- Автомобиль: A32 Nissan Maxima QX 1999 V-3.0 серебро
Скрежет генератора
- Фых
загудело в августе 2006 года, грешил на ГУР (прочитал на форуме, что Максимки этим грешат), в итоге в мае 2007 при очередной диагностике сказали, что эт генератор. Поменяли подшипник и, по-моему, исче какую-то хрень. Обошлось 5200 + снять-поставить гену. Гена б\у стоил 5600-5700, но пацаны канкретна сказали: "нах тебе б\у, в катором неизвесна чё, мы тебе твой как канфетку зделаем!"думаю подшипник. Забил до весны
fizik
- Автомобиль: Maxima J30 manual
Поменяли подшипник и, по-моему, исче какую-то хрень. Обошлось 5200 + снять-поставить гену. Гена б\у стоил 5600-5700, [/quote]
Хрена вас всех обдирают!!!!!! 5200!!!!ну нах!!! Сам ген снял всякие расказывали замена, замена. Там если гудит то шкив , те кто мудохатся с ним не хотят весь ген и меняют , за 5700!!, а я по парился манеько у токаря новый шкив сворганили, подшипники подобрали, хрен его знает скока работает, обошлось 0 +снять/поставить
fizik
1-нестабильное напряжение, для электроникии ни чего хорошего, если это даже не видно
2-Подшипник развалится посадочное место раздолбит- патом только менять сам ген, а так еше возможность подарить гену вторую жизнь у тебя есть, поменяй подшибник, и бегать он будить скока пробежал
- Павлян
- Автомобиль: Maxima QX А33, 2.0, 01 г.р. серебро МКПП
Re: Скрежет генератора
Здравствуйте Уважаемые Одноклубники!fizik писал(а):поменяй подшибник, и бегать он будить скока пробежал
Поиском порыл - но ни размеров, ни номеров, ни аналогов подшипников на генератор что-то нигде и не видно...
Я менял как-то, ещё на своём предыдущем авто, но тогда ставил оригинал, щас друге понадобилось - уверен, что есть заменители... Задний по-моему 204, предний точно не помню, кто подскажет конкретнее - буду очень признателен!
Listen.....
gavrilov
B10-50D (NSK) - задний
- Павлян
Пасибки тее друга!
Listen.....
gavrilov
Не за чтоПавлян писал(а):gavrilov
Пасибки тее друга!
Удачи!
Grisha is Chikago
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
