расход топлива
Stel
Сообщение Stel »
А32 3.0 АКПП
летом АИ - 92 Город -15 -16л
трасса 100кч/ч 12л на сотку 150км/ч -14л
и все это по показаниям компа
НЕ МНОГОВАТО ЛИ
по паспорту 13. поскольку 92-й +10%. Наверняка резина шире нормы +10-15%, +фары..... + пробега-то и нет почти. Завел, поработала, два километра - заглушил. Одни заводки. Да она у тебя чуть ли не голодает!!!!
Хотя, для снижения расхода, есть смысл пересесть на ОКУ :D
Caucasus
Автомобиль: Nissan Maxima SL (A34) 2004
Сообщение Caucasus »
Maxima SL (А34) 2004 года . кубатура 3,5 (270л.с.) АКПП
город - 14-15л
трасса-10-11л
AKO
Сообщение AKO »
Если в Максиму вставить мотор от оки - то расход будет меньше или больше 15 л ????!!!!! :shock:
Если факты противоречат теории - меняй теорию !
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Максима А32 2.0 МКПП, город или трасса почти без разници около 10, 5л. Поменял датчик детонации, оба лямбды-не изменилось ничего, но х.х. устойчивей+разгон ослаб :( Думаю чего ещё поискать.
kadr
Автомобиль: Максима А32QX Автомат 97г
Сообщение kadr »
а32 3литра автомат все сток. в смешаном цикле постояно скачет расход от 14 до 18 литров. впринципе для 97 года 14 литров норм, но 18 уже напрягает)) лямбды менять или на диагностику сначало?
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Сообщение RAMM »
А 33 3,0J АКП за 55 000 км . пробега вышло 13,1л/100км 95-й самый обычный. По газу за 4 000км вышло 14,4л/100км. Стиль езды умеренно агрессивный. 85% город, 15% трасса.
Tartuga
Re: расход топлива
Сообщение Tartuga »
а32 араб 224 коня. поменял внускную-выпускную всю систему спорт глушитель. спорт филтр с патрубком щас десь 240 коней , по трассе всегда давлю расход 10л. по городу пробки примерно 11. л. проверял на 10л. с пустым баком по городу 89км проехал и стал.
ФОРСАЖ МАКСИМА 450 л.с. Турбо
Андриано
Автомобиль: Nissan MAXIMA QX 2.0МКПП 1995год
Re: расход топлива
Сообщение Андриано »
максима А32 2.0 МКПП в городе 13.5-14 литров. Не давно ездил на дачу на 220км трассы с диапозоном скорости 90-160км/ч скушала 17,5 литров
mixei
Автомобиль: A32 VQ30 AT `98 Exclusive
Re: расход топлива
Сообщение mixei »
3.0 акпп 98год. В очень жесткой пробке показывает 18-19. Хотя бывала жесть и 25 и 30!!! Когда полный завал был. В последнее время заметил что как-то на малых скоростях расход побольше стал и прямо на глазах поднимается(с чем бы это могло быть связано?), а когда просто едешь по городу с обыными светоформаи, то 15-16. Иногда бывает и меньше если сильно устал и тошню еле-еле. Причем если хорошо жарить, то расход к 17-18. а вот с медленным ходом немного парит меня.
Хоть автомобиль и тяжелее, в нём значительно больше динамики, чем, например, в Toyota Camry — их диаметр достигает 30 см, а выходная мощность при максимальной громкости — 160 Ватт.
Avenger
Re: расход топлива
Сообщение Avenger »
По городу 10л(без климата) . По трассе хз. В смешанном(50/50) с климатом 10 литров.
Проверял по одометру т.к. компутира нету =(((
Эколог
Автомобиль: Ниссан максима 33, 2.0л, мех, 2005г.в.
Re: расход топлива
Сообщение Эколог »
У меня расход увеличился, диагностика - ошибок нет, компрессию не мерял. МАф менял, топливный фильтр менял, форсунки чистил. По трассе около 10 л, а в городе борт комп показывает около 16л на сотню. Что делать, не знаю?
Lapin
Официальный хостер сайта
Автомобиль: Lexus RX300
Re: расход топлива
Сообщение Lapin »
Обнулив значение компа дать двигателю "проср..ся" - поездив на большой скорости 100 км
С уважением, Александр
Кирюха
Автомобиль: Nisan Maxsima 2004 2литра механика
Re: расход топлива
Сообщение Кирюха »
А33 2литра когда купил лил 92 бензин компьютер писал 11,7 по городу около 10 по трассе!Вчера залил 95 расход по городу упал до 10.
g@mer
Re: расход топлива
Сообщение g@mer »
ребята,сегодня в резонаторе(помоему)выбили платиновую сетку,т.к. сказали,что машины более 5лет они забиты,вобщем она оказалась забита,сказали что из-за этого тоже может расход быть большой,что мол машина на полный выхлоп не работает.проехался-комп стал показывать хоть понижающийся расход,а то постоянно на увеличение работал.
это действительно влияет?
IN GOD WE TRUST!
